查看: 1564|回复: 0
精心打造洗浴天地 整修浴室六要点(图)
匿名  发表于 2005-3-23 11:11:40
精心打造洗浴天地 整修浴室六要点(图)
[img:64aaa5b354]http://img.soufun.com/news/2005_03/21/1111371391466.jpeg[/img:64aaa5b354]
精心打造洗浴天地 整修浴室六要点(图)
浴室是人们洗去一身疲倦的地方,也是消除一天工作压力的地方。所以现在人们愈 来愈重视浴室的装修和布置。为了求得一个舒适的沐浴空间,人们往往把原有的浴室彻底翻修。
改造浴室,除了使用优异的卫浴设备外,其他相关的地砖、天花板、浴室门等地方, 也是要注意的重点;但除了这些“硬件”设备外,设计和施工更是整修浴室不可缺少的要素。有了一流的设备,再加上细致的设计和施工,整修后的浴室空间,将会呈现出一 番新的气象,使您用起来更舒适。
整修浴室要注意的要点相当多,例如各种装饰材料的选择、颜色的搭配、空间的配置,乃至于施工细节等等,都会影响到浴室改造的成败。
一、门槛:门槛是阻止水从浴室内溢出的关卡,它的设计及施工要点有二:第一,是门槛上平面要往浴室内侧倾斜,以使水珠可顺利滑向浴室内侧;第二,是门槛要和门框同宽(且门框要和墙壁厚度相同),这样在铺设地砖时才不会有大的出入,产生破口 的机会也就相对地减少了。
二、地面防水:防水材料有许多种,目前使用较普遍的是防水剂。铺设防水层时要铺至墙脚以上约二十公分,至少也不可低于门槛的高度。地板有预留管时,防水层亦需包住预留管。地板防水做好且干燥后,必须立即以水泥砂浆打底或做保护措施,以防止 防水层破损。
三、地砖铺设:地砖铺设的要领有三:第一,要有约百分之一的泄水坡度,斜坡朝向地板下水口;第二,地砖接缝要粗细一致,并且和壁砖接缝要对齐;第三,浴缸前墙采用砖砌贴磁砖时,地砖最好先贴至墙下方,然后再贴壁砖,以避免产生破口。
四、洗脸台面:洗脸台面要选择“通体”的(即台面的表面材料和内部材料成分、色泽一致),不可选择仅有一层表面胶壳的台面,因仅有表面胶壳的台面一经破损即无法修复。(要检验台面是否为“通体”,可用灯光从背面近距离照射,可透光的才是“通体”的台面)。另外台面和洗脸盆接缝处必须打填缝剂,以防止水从接缝处渗出。
五、马桶:一般在安装马桶时,习惯以水泥砂浆填塞来固定马桶,其实这种方法是错误的,用这种方法来固定马桶后,马桶无法再次拆装,若遇到管路严重阻塞时,只有敲掉马桶一种办法。
六、抽气扇:一般在人们建造房屋时,对浴室通风设备并不太重视,多数只是安装一台抽气扇罢了。浴室内的不良气体无法排出室外,仍只是在浴室内循环而已。
使用道具
