楼主 |
发表于 2007-5-22 11:23:39
显示全部楼层
1、概念
乳胶漆是乳涂料的俗称,诞生于二十世纪七十年代中下期,是以丙烯酸酯共聚乳液为代表的一大类合成树脂乳液涂料。乳胶漆按被涂物分内墙乳胶漆等;按光泽效果分无光、哑光、半光、丝光、有光乳胶漆等;按基料分纯丙涂料、苯丙涂、醋丙涂料、叔碳漆等;按装饰效果分平涂、拉毛、质感涂料等;按溶剂分水溶性乳胶漆、水溶性涂料、溶剂型乳胶漆等;按装饰功能分通用型乳胶漆、功能型(抗菌、抗污等)乳胶漆。
2、特性
①水溶性内墙乳胶漆
水溶性内墙乳胶漆无污染、无毒、无火灾隐患,易于涂刷、干燥迅速,漆膜耐水、耐擦洗性好,色彩柔和。水溶性内墙乳胶漆,以水作为分散介质,无有机溶剂性毒气体带来的环境污染问题,透气性好,避免了因涂膜内外温度压力差而导致的涂膜起泡弊病,适合未干透的新墙面涂装。
②水溶性涂料
水溶性涂料价格低廉,具有一定的装饰性和保护性。生产工艺简单,所用的资源丰富,原材料易得,耐擦洗性不如乳胶漆,一般在10次以下,易起皮、脱落、开裂、起泡,耐候性差。在农村市场占有较大份额。
③溶剂型内墙乳胶漆
溶剂型内墙乳胶漆,以高分子合成树脂为主要成膜物质,必须使用有机溶剂为稀释剂,该涂料用一定一的颜料、填料及助剂经混合研磨而制成,是一种挥发性涂料,价格比水溶性内墙乳胶漆和水溶性涂料要高。因此类涂料使用易燃溶剂在施工中易造成火灾。但在低温施工时性能好于水溶性内墙乳胶漆和水溶性涂料有良好的耐候性和耐污染性,有较好的厚度、光泽、耐水性、耐碱性。但在潮湿的基层上施工易起皮起泡、脱落等。
④通用型乳胶漆
通用型乳胶漆代表一大类通用型乳胶漆,适合不同消费层次要求,是目前占市场份额最大的一种产品,最普通的为无光乳胶漆,效果白而没有光泽,刷上确保墙体干净、整洁,具备一定的耐刷洗性,具有良好的遮盖力。典型的是一种丝绸墙面漆,手感跟丝绸缎面一样光滑、细腻、舒适,侧墙可看出光泽度,正面看不太明显。这种乳胶漆对墙体比较苛刻,如若是旧墙返新,底材稍有不平,灯光一打就会显示出光泽不一至,因此对施工要求也比较高,施工时要求活做得非常细致,才能尽显其高雅、细腻、精致之效果。
⑤抗污乳胶漆
抗污乳胶漆是具有一定抗污功能的乳胶漆,对一些水溶性污渍,例如水性笔、手印、铅笔等都能轻易擦掉,一些油渍也能沾上清洁剂擦掉,但对一些化学性物质如化学墨汁等,就不会擦到恢复原析,只是耐污性好些,具有一定的抗污作用,不是绝对的抗污。
⑥抗菌乳胶漆
人们对健康洁净的生态化居住环境的追求越来越强烈,对抗菌功能的产品也越来越重视。抗菌乳胶漆除具有涂层细腻丰满、耐水、耐霉、耐候性外,还个有抗菌功能,它的出现推动了建筑涂料的发展。目前理想的抗菌材料为无机抗菌剂,它有金属离子型无机抗菌剂和氧化物型抗菌剂,对常见微生物、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌及酵母菌、霉菌等具有杀灭和抑制作用。选用抗菌乳胶漆可在一定程度上改善生活环境。
⑦叔碳漆
叔碳漆的基料是基于叔碳酸乙烯酯的共聚物。由于叔碳酸乙烯酯上有一个庞大的多支链的叔碳基团,对基料分子链起到保护作用,并具有溶剂性的增塑作用,因此叔碳漆具有出色的漆膜性能,同时具有优异的耐受性能、装饰性能、施工性能、环保健康性能,不含甲醛,VOC极低。
3、选择
首先,要对外包装进行鉴别。选择放习的产品就要看外包装上是否有明确的厂址、生产日期、防伪。一般选购的产品应是省级以上的著名品牌,知名品牌企业重视产品质量管理,配备有先进的产品质量检测设备,有良好的售后服务体系,用着放心。其次,看是否达到国家有关VOC控制的法规规定,即强制性国标GB18582 -2201,《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》的各项有害物质限量指标,该标准规定VOC≤200g/L。再次,看是否有更高要求的环境标志认证,该认证标准要求总有机挥发物含量TVOC≤100 g/L。从表面看,TVOC比VOC少一半,但实际这两个关于VOC的限量标准差异很大,经计算得,当TVOC限量为100 g/L时,所对应的VOC大约是39-44 g/L。因此,环标中TVOC的限量标准远远比国标中VOC限量标准严格,通过环境标志认证的产品是消费者的首选。最后,让经销商出示产品检测报告,最好是省级以上检测部门出示的近期国家抽检的检测报告。
消费者千万别只图便宜,不但要选择正规品牌,还要关注健康、环保,并要与涂料的发展的方向合上拍。
(三)望、闻、问、切
选择涂料要望、闻、问、切。
1、望
选购涂料时,首先要从涂料标签、说明书、检测报告中看清两个指标,一是耐刷洗次数,一个是VOC和甲醛含量。前者是涂料耐受性能的综合指标,它不仅代表着涂料的易清洁性,更代表着涂料的耐水、耐碱和漆膜的坚韧状况。后者是涂料环保健康指标。涂料最低应有200次以上的耐刷洗次数,VOC不超过200 g/升。高档内墙涂料应有万次以上的耐刷洗次数,VOC应不超过30 g/升。耐刷冼次数越高、VOC越低越好。
2、闻
闻一下要买的涂料,味道越小越好。如有刺鼻气味或浓重的香味都是可怀疑的。好的涂料,VOC较低,因此味道很小。
3、问
有的涂料可能对其指标没有标注,必须让销售人员对其指标进行负责任的解答。
4、切
如果可能的话,最好是自己动手试一下涂料。
打开涂料桶盖,用木棍搅动涂料,看内部是否有结块,如果有结块,则说明该涂料已坏。
用木棍挑出一点涂料,观察其下流状态,如果该涂料成丝状连续下流,而不是断成一块一块,说明该涂料流动性好,装饰效果好。
用手捻一捻涂料,可以感觉出它的细腻度,越细越好。如果商店有刮板器,可以借来刮一下看细度,越细越好。
可用刮板器在黑白纸上刮一下膜,可以比较其对白色和黑色的遮盖情况,对黑色遮盖越好,说明其遮盖力越好。
(四)根据房间功能选用
乳胶漆品种繁多,各生产厂家配方不一样,生产工艺不同,性能、价格及装饰效果有很大差异。在选购时,要根据房间功能选用乳胶漆,卧室和客厅的墙面宜用具备附着力强、质感细腻、耐粉化性、防氡气等性能的乳胶漆。厨房宜用具务防水、防霉、易洗刷等性能的乳胶漆。劣质乳胶漆不仅影响施工质量,其中所含的不合格化学原料还会危害人体健康,所以应尽量到专卖店或特约经销点购买。
乳胶漆只有符合GB18582-2001室内装饰装修材料内墙涂料有害物质限量标准,才能上市销售,建议选购还通过ISO9001国际质量认证和ISO14001环境管理体系认证的正规企业生产的乳胶漆。提醒大家在挑选乳胶漆时,不要迷信厂家的宣传,每公斤价格在四五元以下的乳胶漆,多半是假冒伪劣产品。一定要购买正规生产厂家生产的,有生产日期和保质期的,注明无铅、无汞标志的乳胶漆。不要买超过国家规定的乳胶漆保质期(6个月)的乳胶漆,因为保质期直接关系到它的各项物理性能指标,如耐刷洗次数、遮盖力等。
(五)细辨优劣程度
辨别乳胶漆的优劣程度可以从两个方面着手:
1、性能指标
①耐刷洗性:优质的乳胶漆产品洗刷次数应该能达到2000次以上。
②遮盖力:乳胶漆应能遮盖底材上的颜色及色彩差异。
③附着力:具有强附着力的乳胶漆将很少出现墙面起皮、剥落的现象。
2、环保特征
并不是所有的乳胶漆都是百分之百的无毒无害,乳胶漆中可能含有的有在物
质包括:
①甲醛:甲醛可刺激眼睛、喉部及造成皮肤过敏,甚至引发哮喘。
②其他有机溶剂:包括二氯甲烷、氯仿、苯、甲苯等,都会对人体产生危害。③重金属:包括铅、镉、铬、汞等,对神经系统、心血管及遗传有害。
因此,在选购乳胶漆的时候,尽可能地选择环保型的乳胶漆。
(六)配色
要营造室内窨的气氛,色彩的定位有着重要的作用。空间环境的颜色搭配的
好坏直接影响人的情绪和工作效率。所谓配色,简单来说就是将颜色摆在适当的位置,做一个最好的安排。色彩是通过人的印象或者联想来产生习理上的影响,而配色的作用就是通过改变空间的舒适程度和环境气氛来满足消费者的各方面的要求。配色主要有两种方式,一是直接通过色彩的三个属性(色相、明度、纯度)的对比来进行配色,称为视觉型的配角;二是间接性的心理感觉,称为心理型的配色,也就是把所希望的感觉说出来,设计师再根据要求进行了解分析,做出不同的配色。
在家居装饰中,涂料的色彩具有重要的影响力,涂料的色彩具有重要的影响力。无论是冷与暖,欢乐与惆怅,还是稳重与活泼、品位与时尚,都可以通过色彩的巧妙运用,真实的演绎出来,设计居室时,首先确认色彩计划是十分必要的。色彩搭配的主要方法有相近的组合,对比色或互补色的组合,单一或多种色彩的明度或纯度的渐变组合等。但无论是哪一种方式,皆应协调和平衡。浅色调柔合和浪漫,适合青年人;灰色调营造的氛围适合成年人;深色调则给人传统的感觉。每个人都有自己喜欢的颜色,白色和浅色令人感觉比整洁、时尚和休闲;深灰的色彩让人觉得庄重。一般来说,大面积的天棚,墙面适合采用白色或浅色调,而地面则可采用较深色彩,小空间适合用浅色调。家居设计中多以单一色彩为主,其他色彩为辅或点缀。色彩不同表现出的气氛及效果也不相同。另外,灯光对色调的影响极大。
比选择颜色更重要的是如何将两种或更多种颜色组合在一起,即是形成强烈的对比还是柔和的协调状态。对比色的色彩设计明朗、浓烈、充满力度,引人注目。协调色的色彩设计则易于搭配,给人雅致、素净的感觉。 |
