查看: 325|回复: 0
挤塑聚苯板的六大优越性
发表于 2011-11-3 14:30:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在我国北方冬天的非常冷的,因此在这些城市的建筑墙体上都安装了保温层。而这保温层的材料基本上都是聚苯板,目前市场上的聚苯板分为两类,一类是膨胀聚苯板,另外一类就是挤塑聚苯板。那么接下来我们就来了解下挤塑聚苯板的六大优越性。
  挤塑聚苯板的六大优越性
  一、优异、持久的隔热保温性
  挤塑板,导热系数为0.028w/mk,具有高热阻、低线性膨胀率的特性。其导热系数远远低于其它的保温材料如:eps板、发泡聚氨酯、保温砂浆、水泥珍珠岩等。同时由于本材料具有稳定的化学结构和物理结构,确保本材料保温性能的持久和稳定。
  二、优越的抗水、防潮性
  挤塑板具有紧密的闭孔结构。聚苯乙烯分子结构本身不吸水,板材的正反面又都没有缝隙,因此,吸水率极低,防潮和防渗透性能极佳。
  三、高强度抗压性
  挤塑板由于发泡结构紧密相连且壁间无缝隙,所以其抗压强度极高,即使长时间水泡仍维持不变。因此用作泊车平台、机场跑道、高速公路等领域能受到良好的抗冲击性。
  四、轻质、高硬度
  挤塑板完全的闭孔发泡结构形成轻质,而均匀的蜂窝结构造成高硬质,但又不像聚氨酯发泡、酚醛发泡那样发脆,因此不易破损,不仅搬运、安装轻便,切割容易,用作屋顶保温时不会影响结构的承受能力。
  五、防腐蚀、经久耐用性
  一般的硬质发泡保温材料使用几年后易产生老化,随之导致吸水造成性能下降。而挤塑板因具有优异的防腐蚀、防老化性、保温性,在高水蒸汽压力下,仍能保持其优异性能,使用寿命可达到30-40年。
  六、高品质环保型
  挤塑板不会发生分解和霉变,不会有有害物质挥发,化学性质稳定。同时在生产过程中,利用环保型原料,不产生有害气体,没有废水产生,所形成的固体下脚料,可回收处理再利用,是高品质环保型产品。
  上述的内容就是挤塑聚苯板的六大优越性,正是因为上述的众多特点,挤塑聚苯板的应用是非常广泛的,比如在建筑物屋面保温、建筑物墙体保温、建筑物地面保湿、广场地面、机场跑道隔热层、地面冻胀控制、钢结构屋面、中央空调通风管道、高速铁路路基等领域都能应用得到。
    文章来源:http://www.bjxxbd.com/
