查看: 1211|回复: 5
玻璃幕墙,节能?不节能?
发表于 2007-5-24 13:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
玻璃幕墙是现代化建筑的主要外围护结构之一,其节能已成为我国建筑节能的重要一环。
然而围绕玻璃幕墙问题,业内人士展开了激烈的争论:
有人说玻璃幕墙,美观,金属玻璃幕墙具有轻量化、不燃化、耐震、施工迅速等优点,可以减少传统混凝土外墙大量的钢筋、混凝土使用量,对于减少高耗能建材使用所达到的节约能源、资源有很大的帮助。而且金属玻璃幕墙较易于回收利用,也可达到环保的目的;
有人则持反对意见:大量采用玻璃幕墙不经济,玻璃幕墙作为外围护结构,是建筑物热交换、热传导最活跃、最敏感的部位,是传统墙体失热损失5~6倍,能耗高,不利于保温隔热,运行维护费用高,而且玻璃幕墙还会导致光污染问题。
针对这些观点,能源世界论坛展开了讨论:玻璃幕墙不应做替罪羊
发表于 2007-5-24 14:23:50 | 显示全部楼层
幕墙的造价不比土建低
这里懂幕墙的不多 还讨论什么?
发表于 2007-5-24 23:44:44 | 显示全部楼层
好象发错地方了吧?
请版主把该贴发到适合楼主讨论的地方!
这里是维权版块。
发表于 2007-6-30 18:51:36 | 显示全部楼层
不知道!
发表于 2007-6-30 18:54:59 | 显示全部楼层
我给你们介绍一下 目前流行的幕墙形式 也是发展的趋势
内地双层呼吸式幕墙很少 沿海城市很多 早就出来了
双层呼吸式幕墙产生的背景
时间:80年代初期
地点:欧洲,以德国为代表的欧洲
原因;环保与节能
例如:根据美国和欧洲的统计数据:在人类活动的 能源消耗中,约50%的能源用于维持建筑的 建造和运转,1/4被用于交通运输。
传统幕墙的缺点
双层玻璃幕墙按气流循环方式主要分为内循环体系和外循环体系。
双层玻璃幕墙也可分为外挂式、空气环流式、走廊式、箱-箱式、井-箱式、双制模块式
双层幕墙主要由外层幕墙,内层幕墙、遮阳装置,进风装置、出风装置组成。
从原理上,双层通风幕墙采用“烟囱效应”与“温室效应”的原理,而单层幕墙更多取决于材料本身的特性来达到一定的节能效果。
从环保上,双层幕墙由于其功能解决节能,外层通风选用无色透明通风或低反射通风,减少通风反射带来的不良影响(光污染);单层幕墙为保证室内外效果与节能,采用反射镀膜通风,光污染严重。
从节能上,双层幕墙由于换气层的作用,比单层幕墙节能约50%。(传热系数K值可达0.94W/K.m2, 保温性能达国标Ⅱ级;隔声量达55dB, 隔声性能达国标Ⅰ级。)
从使用上,双层幕墙夏季节省制冷费用,冬季节省取暖费用,换气层的使用,还能有效防止日晒又不影响立面效果。
例如:锁定普通幕墙(中空)夏季空调费按一个月30天计算:
(1) 普通幕墙(中空)0.18元/小时·平方米
(2) 内循环通道幕墙0.1元/小时·平方米
(3) 外循环通道幕墙0.067元/小时·平方米。
一个供暖面积4000平方米的建筑物,在采用不同幕墙体系时,它
的节能经济值显然有较大的差异:
设定夏天供制冷3个月,冬天供热3个月计算。
(1)单层幕墙约需供电、供暖费计173万元;
(2)采用双通道幕墙内循环式为96万元;
(3)采用双通道外循环式为64万元。
夏季,幕墙顶、底部与外界空气相通,利用阳光加热空气层中的空气温度,实现幕墙内外空气对流,降低幕墙内侧温度,达到通风换气节能效果,当阳光过于强烈时,还可使用幕墙内设的小百叶调节角度,阻挡阳光射入室内。
冬季,将幕墙顶盖封闭,使幕墙内外空气不能产生对流,利用阳光加热空气层,形成隔热层,使室内热量不易散发。同时使用幕墙内设的小百叶调节角度,使阳光照进室内,达到改善室内环境的目的;
其结构设计可采用框架断热或单元断热形式。
2.一般外层玻璃选用中空钢化,内层玻璃选择单片钢化。
3.采用强制措施,电控管道系统,把夏季的白天将双层封闭热通道大部分热空气排除室外。冬季将温室效应蓄热通过打开内侧开启扇窗或开启门把热空气排向室内,达到节能效果。
4.其内外层之间的空腔厚度设计为:一般150-200mm之内
5.需要增设自然空气进入室内的窗扇通道。
6.便于清洗双层玻璃之间的灰尘。
7.使用材料较少,因此成本较低。
8.但需用电力驱动抽风,它比外循环结构节能率低、
1.其结构设计可采用外层框架、单元或点式驳接等几种结构形式,内层框架断热或单元中空玻璃断热形式。
2.一般外层玻璃选用单片或夹层钢化,内层玻璃选择中空或加LOW—E钢化玻璃。
3.采用自然的“烟筒”效应通风,所有双通道箱体是独立密闭的。夏季的白天将温室的热空气排除室外,注意不同楼层的“烟筒”效应不同。
4.其内外层之间的空腔厚度设计较厚,便于内外层之间的空腔人员进入清洗工作(450mm)。
5.不需要增设专用设备自然空气进入通道和屋内,外层幕墙设计有进出风口,内层幕墙设计有开启门或窗,需要注意的是进出风口应防止沙尘的进入,通道下部设置外空气进入腔体的进风口和上部热空交换后的排风口。
6.双层玻璃之间的灰尘应考虑方便清洗。
7.使用材料较多,因此成本较高。
发表于 2008-8-30 10:49:04 | 显示全部楼层
玻璃贴膜
现在的建筑玻璃贴膜能弥补玻璃幕墙的不足:建筑安全膜能把玻璃幕墙的危险性降到最低点;良好的热量阻隔性能,最高能阻隔88%的热量传递.
           合肥百斯特环保节能材料有限公司  陈兴宏13866681368
