查看: 353|回复: 0
简述电焊机的六大特性
发表于 2011-11-8 14:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在许多工业领域中很多都需要用到金属材料,如果想把不同的金属材料连接起来,那么就需要对金属材料进行焊接。而电焊机就是为了焊接而提供电源的一种电器。目前我国市场上的电焊机有很多种,其中的松下焊机是比较知名的。接下来我们就来了解下电焊机的六大特性。
  电焊机的六大特性
  一、设计合理,自由调节
  可根据不同金属材质选用不同档放电频率,以达到最佳修补效果。
  二、热影响区域小
  堆覆的瞬间过程中无热输入,因而无变形,咬边和残余应力。不会产生局部退火,修复后不需要重新热处理。
  三、极小的焊补冲击,本焊机在焊补过程中克服了普通氩弧焊对工件周边产生冲击的现象。对没有余量的工件加工面也可放心进行修补。
  四、修复精度高
  堆焊厚度从几微米到几毫米,只需打磨,抛光。
  五、熔接强高:
  由于充分渗透到工件表面材料产生极强的结合力。
  六、采用环精密控制。
  上述的内容就是电焊机的六大特性,电焊机是利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料,来达到使它们结合的目的。
   文章来源:http://www.bjqgl.cn/
