查看: 1060|回复: 1
家装污染无形杀手
发表于 2007-5-27 16:28:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
装修完房子,买回家具后,室内甲醛污染超标将引起的以下症状:
1. 屋子里长时间充满刺激性的气味;
2. 人体免疫力下降,经常容易感冒;
3. 不吸烟而感到嗓子不适、呼吸不畅;
4. 有群发性的皮肤过敏现象;
5. 家人共有一种现象的疾病,离家后症状却明显好转;
6. 新婚夫妇长期不孕查不出原因,孕妇正常怀孕婴儿畸形;
7. 妇女月经紊乱,出现失眠、头晕、疲倦;
8. 小孩注意力不集中,记忆力下降。
装修施工前,不容忽视的现场交底程序
签了合同,就要开始施工了。但是,还有一个需要强调的是现场交底的问题。你知道交底都要求谁在场吗?你知道交底的文字手续吗?
  其实在家庭装修的整个过程中,现场交底是签订家装合同后的第一步,同时也是以后所有步骤中最为关键的一步。它有三项工作和三大要点,同时也体现了家装监理的作用,但是我们发现,无论是装饰公司还是消费者对这一步尽管非常重视,可是由于对一些应该重视的地方重视不足,所以往往会带来以后的众多纠纷。
   现场交底人员要齐全
  由客户、设计师、工程监理、施工负责人四方参与,在交底时应全部到达施工现场,由设计师向施工负责人、工程管理人员详细讲解施工工艺,以及需注意的地方,并由工程监理协调办好各种手续。
  现场交底的文字手续
  在以前的装修课堂中,笔者反复强调合同双方应该杜绝口头协议,对所有应该明确的合同条款都必须用书面形式表达清楚。在这里,笔者介绍一下现场交底的文字表达方式。
  第一,施工现场需要保留的设备。这方面,合同双方应该把这些设备的数量、品质、保护的要求等等,用文字说明。
  第二,现场存在的问题,比如卫生间下水发现堵塞现象、电视天线信号存在问题、具有防盗功能的户门门锁损坏等等,需要甲乙双方签字确认。
  第三,关于现场制作或有特殊做法的确认。这方面的工作对于家庭装修的每一个工种都是完全必要的,如木工的细木工制品的造型;瓦工黏贴瓷砖时腰线的位置、油工油漆涂刷多少遍;电工线路怎样走、开关插座有多少个、在哪里、水暖工是否需要改变上下水的走向、卫生洁具是否需要移位等等。文字能够表达清楚的,用文字就可以了。如果用文字难以表达清楚,就需要用说明性的草图或正规图纸来做出更深入的说明。
  第四,合同的甲乙双方应该清楚的是,现场交底时达成的书面共识,属于协议式文件与家装合同具有同等的法律效力,是在施工以及以后的合同执行过程中合同双方必须遵守的。
  现场交底三项工作
  装饰公司的设计师、消费者以及施工队的相关人员开始现场交底的第一项工作就是消费者确认对工地的哪些项目或者设备需要保留。
  在北京的某个家装公司曾经发生过这样一件事,这家公司为业主装修了一套住房,施工质量非常令人满意,业主赞不绝口。可是在竣工验收结算时却出现了让合同双方发生争议的问题。业主讲,原来厨房里的橱柜自己要求保留,可是现在没有了。装饰公司说,看那套橱柜和房子里的装修档次太不协调了,所以就把那套橱柜当作垃圾处理了。双方争执不下,最后以装饰公司在工程款上做出让步才把问题解决。其实细究起来,合同双方在现场交底时,没有把应该保留的设备说清楚才是发生争议的真正原因。
  现场交底应该进行的第二项工作就是检查现场现在存在的问题。目前我们遇到的住房大多是毛坯房,所以,这些房子存在这样那样的问题不足为奇,但是如果在施工队进场施工之前没有对存在问题的部位做出相关责任的判定,也许以后就会出现这些方面的问题。有这样一件事:一个家装工程验收时,发现卫生间的马桶排水不畅,找原因原来是下水管道被杂物堵塞了。装饰公司的管理人员说进场时就存在这个问题,但是由于那时没有严格地检查房屋内部的关键部位,当然也就不会有文字方面的证明,这时再提什么都晚了。装饰公司只能自己承担这方面的责任。
  好了!到这个时候我们才应该开始现场交底的第三项工作,也就是目前大多数家装工程中人们理解的现场交底——这个活儿该怎么干。
  现场交底关注三大要点
  现场交底的第一要点:确认全部的工程项目。 家庭装修由于项目大多比较小,所以合同双方为简便起见,谈判时会出现很多的口头承诺 ,比如设计师对于一些项目做法或材料的口头确认;比如业主承诺如果装饰公司把工程做好,自己给对方介绍多少个工程等等。这样的承诺可以分为两类,一类是合同双方都没有认真的,就全当作笑话来谈来听,这一类承诺合同签订以后也不会有人再提;另一类,是合同双方很认真,但是洽谈的时候也许是碍于情面或者是相信对方,没有写在合同里,但是在合同实施过程中应该兑现的,这样的口头条款,如果另一方由于忘记或者信息传递遗漏没有兑现,双方的合作就会留下阴影。
  所以,在施工现场进行工程交底时,合同双方一定要把所有的工程项目进行确认,其中包括口头的。
  现场交底的第二要点:确认工艺做法。
  我们知道,目前家庭装修的图纸文件大多比较简单,主要原因是工程太小,如果做得太详细,设计成本往往难以让合同双方接受。因此,现场交底的一项重要工作就是把项目怎样做?用设计师以及消费者的嘴说清楚;用设计师的笔在现场画出来、标清楚。举个例子:针对一项墙面漆,设计师和消费者在施工现场应该明确的是:墙面基础怎样处理、裂缝用什么办法解决、刮几遍腻子、刷几遍墙漆等等。只简单地说刷立邦漆是远远不够的。现场交底的第三要点:确认全部装饰材料。现在,无论是消费者还是新闻媒体,对家装行业的一个感觉就是偷工减料现象严重。所以,第三要点就是把甲乙双方负责采购的材料在现场说明白。
  有人会问,偷工减料说的是装饰公司,为什么业主买什么材料也要在这时候谈清楚呢?因为如果业主买什么样的材料或者什么时候买,施工方不清楚,对施工方编制施工计划或者详细的施工方案也许会产生不利的影响。比如,施工方如果不清楚业主买什么规格的墙地砖,瓦工干活时放线就困难了,会影响施工进度。
  此外,借助现场交底,要把稀里糊涂的事情搞清楚,让合同双方借助此次交底把施工项目以及合同双方需要配合的工作理出头绪。在现场交底对所有的内容确认之后,以后所发生的一切超出上述内容的,合同双方应该办理洽商或进行合同补充。
1甲醛:甲醛是世界上公认的潜在致癌物,它刺激眼睛和呼吸道黏膜等,最终造成免疫功能异常、肝损伤、肺损伤及神经中枢系统受到影响,而且还能致使胎儿畸形。
大芯板、多层胶合板,密度纤维板中大量使用黏合剂,而黏合剂中主要污染物是甲醛,甲醛的释放期长达3至15年,装修后一两年内甲醛不可能完全挥发掉,从而导致了室内有害气体超标。
2.苯:苯主要来源于胶、漆、涂料和黏合剂中,是强烈的致癌物,还可抑制人体的造血功能,使红细胞,白细胞和血小板减少。人在短时间内吸收高浓度的苯,会出现中枢神经系统麻醉的症状,轻者头晕、头痛、恶心、乏力,意识模糊,重者会出现昏迷以至呼吸循环衰竭而死亡。
3.氨:室内空气氨超标的主要原因,是由于冬季施工混凝土中含有尿素成分的防冻剂。
氨无色却具有强烈的刺激性气味,常附着在皮肤黏膜和眼结膜上,从而产生刺激和炎症,减弱人体对疾病的抵抗力,可引起流泪、咽痛、呼吸困难及头晕、头痛、呕吐等症状。
4.氡:装修中的放射性物质主要是氡。一般说来,建筑材料是室内氡最主要的来源,如花岗岩、瓷砖及石膏等,特别是含有放射性元素的石材易释放出氡。
与其他有毒气体不同的是,氡看不见,嗅不到,即使在氡浓度很高的环境里,人们对它也毫无感觉。然而氡对人体的危害却是终身的,它是导致肺癌的第二大因素。
5.芳香烃:有毒的芳香烃存在于一些液体涂料中。由于液体涂料具有较强的挥发性,一般可以在1-2个月后,有毒的芳香烃挥发后,毒性就减小了。
6.四氯乙烯:四氯乙烯源于干洗衣服的干洗剂中。
7.对二氯苯:对二氯苯能致癌。其主要污染源是驱虫剂,厕所消毒液和除臭剂。
8.氯:处理水源时常用的氯,在蒸发时会形成氯仿或称三氯甲烷,在高浓度下可诱发癌症。其主要在淋浴,洗衣或煮沸水时产生。
9.一氧化碳:一氧化碳吸入后可使人体血液丧失携氧功能,尤其有害于心脏病患者。
国家检测标准
  室内空气污染是一个综合性指标,根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》国家标准(GB50325-2001)规定,室内空气染污的主要指标包括空气中的甲醛、苯、氨、氡、TVOC五种有害物质的含量和菌落总数、二氧化碳等,而室内环境检测的项目是前五项。
  装修后室内空气中五种主要有害物质的健康标准。室内空气有害物质最高容许浓度:
  甲醛:0.08mg/m3
  苯:0.09mg/m3
  氨:0.2mg/m3
  氡:200Bq/m3
  TVOC:0.5mg/m3
  专家:给家装污染开药方
  控制污染源。专家表示,要预防家庭装修过程中的室内空气污染,首先要从源头上加以控制。采用符合国家标准的、污染少的装修材料,是降低室内有毒有害气体含量的有效措施。譬如,选用符合环境指标要求的涂料和胶粘剂、无污染或少污染的水性材料,能够大大降低室内空气中苯的含量;购买和使用经过专门烘烤处理的木材类产品,则可有效减少甲醛的释放量。
  简约化装修。家庭居室装修应以实用、简约为主,过度装修容易导致污染的叠加效应。如,部分消费者给新居铺设实木地板时,还要在下面加铺一层细木工板,目的是使地板更加平整,踩踏时的脚感更好。但专家表示,从环保角度考虑,这种过度装修其实没有必要,一旦铺垫在下层的细木工板存在质量问题,甲醛等有毒有害气体会透过上层实木地板向外扩散、释放。那时,无论更换或拆除,消费者花费的成本都将很高。
  植物绿肺净化。用来点缀居室环境的绿色植物,是净化室内空气的一件利器。例如,长青藤、铁树可吸收苯和有机物,居室内种植吊兰、芦荟等植物可吸收甲醛。有研究表明,在24小时照明的条件下,芦荟可以消灭1立方米空气中90%的甲醛。
  空气互换法。空气互换就是通风,室内外空气互换速率越高,降低室内产生的污染物的效果就越好。专家表示,加强通风换气,用室外的新鲜空气来稀释室内的空气污染物,使有毒有害气体浓度降低,改善室内空气质量,是一种最简单、最快捷的家装污染防治方法。
  密切关注:身体反应
  搬入新居,当你出现持续的、莫名的嗜睡、头痛、头晕、恶心时,一定要注意,你的身体正在发出警告:
  1.起床综合症:起床时感到憋闷、恶心,甚至头晕目眩。
  2.心动过速综合症:新买家具后家里气味难闻,使人难以接受,常常心跳加快,并引发身体疾病。
  3.类烟民综合症:虽然不吸烟,也很少接触吸烟环境,但是经常感到嗓子不舒服,有异物感,呼吸不畅。
  4.幼童综合症:家里小孩常咳嗽、打喷嚏、免疫力下降,孩子不愿意回新家。
  5.群发性皮肤病综合症:家人常有皮肤过敏等毛病,而且是群发性的。
  6.家庭群发疾病综合症:家人共有一种疾病,而且离开这个环境后,征状就有明显变化和好转。
  7.不孕综合症:新婚夫妇长时间不怀孕,查不出原因。
  8.胎儿畸形综合症:孕妇在正常怀孕情况下发现胎儿畸形。
  9.植物枯萎综合症:新搬家或者新装修后,室内植物不易成活,叶子容易发黄、枯萎,即使是一些生命力最强的植物也难以正常生长。
  10.宠物死亡综合症:新搬家后,家养的宠物猫、狗甚至热带鱼莫名其妙地死掉。
发表于 2007-5-27 16:33:18 | 显示全部楼层
好。。分得好细
