查看: 316|回复: 4
电热水龙头|喝水 大口小口效果不同
发表于 2011-12-30 14:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  记者你好:
  都说多喝水能治便秘。我平时习惯间断性、小口补水,每天累计下来,喝水量不算少,但始终也没能摆脱便秘的苦恼,而且最近还总觉得越喝水嗓子眼儿越干,请问这是怎么回事?薛萍
  喝水难道也有学问?在采访了医院营养科营养医师李卓云后,这个问题有了肯定的回答。
  大口喝水缓解便秘
  体内宿便没有水分或肠道等器官排泄力减退时,都会引起便秘。如果便秘原因是因为缺水,那么最好的补水办法就是大口大口地喝水,盟特电热水龙头。大口喝水时,吞咽动作一定要快,只有这样,水才能尽快到达结肠,刺激肠蠕动,促进排便。反之,小口喝水会使水流速度慢,很容易在胃里被吸收,产生尿液,就不能有效缓解便秘了。
  小口补水缓解发热
  薛萍女士所说的间断性、小口补水,其实最适合于进行长跑或其他耐力健身运动的人。因为运动中感到身体疲惫的同时,体温也会骤然上升,随着大量汗液的排出,人会有发热感。此时,适当饮水可以调节血液和组织液的正常循环,溶解营养素使之供给体能,并散发热量、调节体温,增加耐力。李卓云提醒,电热水龙头,运动中最忌暴饮补水,这样会进一步增加心脏的负担甚至发生水中毒。
  喝水虽好但要有度
  多喝水的好处固然很多,但不是所有人都适合。对于浮肿、心脏功能衰竭、肾功能衰竭的患者,喝水太多会加重心脏和肾脏负担,易导致病情加剧。老年人建议睡前别喝太多水,以免起夜次数增加,影响睡眠质量。
  快速多喝越喝越渴
  夏季里,健康成年人一天饮水量应保持在2500-3000毫升左右,但注意千万不能等感到口渴时才喝水。当身体感觉到口渴时,机体其实已经处于严重缺水的状态,此时补充水分,只是起到了解渴的作用。从肌体缺水或饱水状态出现,到把信号发送到大脑,其间有个信息延迟性。所以在短时间内大量补充水分,可能会有越喝水就越口渴的错觉出现。另外,夏天出汗多,越喝甜饮品就越会觉得口渴,建议多选用白开水、酸梅汤、热茶等来补充。
