查看: 850|回复: 4
汇福“辉煌6周年”——为宝宝缔造绿色家居
发表于 2007-5-31 20:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于儿童房的装饰,家长往往比家中其他房间花费更多心思。专家表示,儿童房间装饰不当,会使宝宝患上各种“居室病”。
儿童房要“绿色装修”
  为确保儿童房达到环保要求,关键需要“绿色装修”,儿童房不仅需要在通风和采光上做到科学设计,同时建议家长使用环保材料,并且适当种上绿色植物和各种花卉。专家指出,装修完后必须“开窗”保洁,大约通风半个月后才能入住。值得提醒的是,通风换气是消散有害物、阻止细菌生长和增加氧气的有效办法。
摆设不当导致伤害
由于孩子缺乏自我保护意识,最重要的一点是避免可能的意外伤害发生。首先,室内尽量不使用大面积的玻璃和镜子,在选购家具时,家具的边角和把手应该不留棱角和锐边,桌椅角要尽量选择制成圆滑钝角的,并且在棱角上应有棉套等辅助装饰,以防到处奔跑追逐的孩子撞上尖锐的桌椅角。另外,儿童好奇、好动,家具很可能成为儿童玩耍的对象,因此,组装式家具中的螺栓、螺钉要求接合牢靠,以防止儿童自己动手拆装。折叠椅可能在搬动、碰撞时出现夹伤孩子的现象。为此,折叠桌椅上应设置保护装置,避免夹伤和被孩子坐翻。家长最好购买具有保险绳或锁紧开关的折叠桌椅。同时,玩具架也不能太高,否则孩子取放玩具时容易被绊倒、摔伤。
拒绝绿色多刺植物
儿童房间也需要绿色布置,使他们能与自然亲近。园林专家表示,在培养孩子动手、动脑的同时,通过布置绿色还可以启发他们去探索自然奥秘。儿童房间布置绿色植物以有趣味性、知识性和探索性的植物为主体,可以盆栽一些观叶植物,如:球兰、鹤望兰、彩叶草和蒲苞花等。但专家也提醒,在儿童房里,各种有刺的仙人掌和多肉类植物并不适宜摆放,因为这些植物容易发生危险;而天竺葵、含羞草和石蒜等,接触过多也会引起孩子头发脱落。
放玩具防“斗鸡眼”
如今,一些孩子后天患上“斗鸡眼”,不少都是让孩子长时间躺在床上,而室内物品摆放不当引起的。孩子小时候醒着的时候,很喜欢用他那看不太清楚的眼睛来搜寻目标,东张西望,一旦抓住目标就会盯住不放,久而久之,就形成了“斗鸡眼”。母婴健康专家指出,只要运用科学的方法就能避免孩子患上“斗鸡眼”。一般婴儿的可视距离只有25厘米左右,所以任何东西如果不是让他贴近看,都是看不清的。所以,家长在选购玩具时,最好购买那种会转动的、并且可以吊在婴儿床头上的玩具,这样孩子的视线就不会老是只停留在一点上。而且,婴儿房间需要有一个令人舒适的照明环境,灯光不宜过强,室内各个面的反射率要适当,光线柔和并且无刺眼炫光。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2007-5-31 20:26:14 | 显示全部楼层
顶你 呵呵
 楼主| 发表于 2007-5-31 20:27:02 | 显示全部楼层
你速度真快啊
发表于 2007-10-7 23:31:16 | 显示全部楼层
支持殷导!!!
殷德影加油!!
加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!加油!!
