查看: 432|回复: 1
安卓超级省电技巧 9小时仅耗电2%! - 数码滚动新闻 - 21CN.COM
发表于 2012-3-15 19:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  第1页:
  【it168 应用】小编今天发现了一篇相当不错的的小米手机省电技巧,经历过刚刚过去的春运,我深深的体会到了手机没电的痛苦...相信有不少拿着智能手机的同学也有着相同的感受吧~下面就来看看,待机9小时耗电仅2%!下文不光适用于小米手机,其他的安卓用户也能用下面的办法来为手机节省电量哦!
  耗电大户一览:
  1.屏幕 最耗电的家伙.也是使用手机时必须打开的..主要是亮度和显示效果
  2.cpu 大家都知道小米cpu主频很高,但是日常使用不用那么高也能满足了
  3.背景数据 非硬件级的耗电大户,可以防止程序在后台访问网络.
  4.gpu加速 日常使用可以关掉,但是玩游戏和看电影就不要关了,不然那效果不好
  5.网络/数据连接 这里包括wifi.蓝牙.gps等等
  6.自启/后台的进程/服务 将少后台进程可以有效省电哦
  初级篇:
  说到初级,当然是从小的方面开始做起啦.
  例如这样~
▲桌面用最简化的设置
  桌面:尽量把少用的小部件给去掉.因为小部件就是一个后台进程,大家都知道进程开多了会耗电对伐~
  主题:设置成默认主题可以稍微节省电量,虽然差距不大(除非你用很大很炫的主题),但是我们今天要的是彻底优化! 果断改默认了
  桌面效果设置:既然我们换了默认主题,那就可以把高质量绘图给关掉了,因为对于默认主题来说,高质量绘图只是浮云...另外图标阴影也可以选择性去掉,开了也就是桌面图标下面有一个黑色的阴影.和多了点立体感而已.
  系统设置 - 个人 - 显示
  自动旋转屏幕:因为我们常用都是竖着屏幕看吧,所以没必要开着.
  自动调节亮度:这个设置挺耗电的,最好关掉,然后如果要调节亮度的话,可以在通知栏里快速调节.
▲关掉自动旋转和调节亮度对使用几乎不会有影响
  屏幕下方按钮亮度:如果自动调节亮度打开的话,这里可以去掉,去掉方法:设置 - 个人 - 显示 - 高级模式 - 编辑其他值 - 按钮那一列全部设置为0 - 保存并应用
  系统设置 - 个人 - 声音和振动
  铃声和震动:如下图所示,按键操作音,选择操作音,屏幕锁定提示音,触感均可选择性关掉
▲触感啊、操作声音啊,能关的全关掉~
  系统设置 - 系统 - 电量
  低功耗音频播放:这个打开了之后,音乐频谱和均衡器都不会工作,但是可以省电
  平面绘图使用gpu加速:这个设置挺省电的..关闭了之后.操作会有点卡顿,不过如果关闭了动画基本看不出来. 但玩游戏,看电影不建议关掉,不然会影响效果的(很明显)
  中级篇:
  第2页:  中级篇:
  中级篇主要是讲一些操作习惯.例如手动关闭蓝牙.wifi等
  养成良好的习惯
  手动关闭一些设置:如wifi.蓝牙.数据连接.gps这些耗电大户,在不需要用到的时候一定要关掉,不然初级篇里省的电也不够这里耗的电多!
▲后台运行的程序统统关掉!
  手动关闭一些服务和进程:关闭方法:长按home键 - 任务管理 - 正在运行 - 选择要关闭的进程/服务 - 停止 大家都知道,一些程序关闭了总是会在后台自动打开,所以我们就要把他彻底关掉!(对于一些顽固的自启程序的解决方法,高级篇有教)
  系统设置 - 个人 - 账户和同步
  背景数据:这个是名符其实的电老虎啊.曾经有人试过.一晚待机没了30%的电,然后查了一下,就是这东西惹的祸. (关闭的后果:部分程序不能在后台联网.不过qq还是能在后台挂的.)
▲关掉背景数据同步能省下很多电!
  第3页:  高级篇:
  看完了初级和中级篇,基本可以省30-40%的电了.
  什么, 才30%? 搞了那么多东西才省那么点?
  大家先别着急.上面教的只是一些手机自身的设置和操作习惯.
  下面我们要借助一些第三方软件达到省电效果
  取消无用的自启程序:
  很多人说软件退出了,手动结束进程了,但是还是会偷偷的在后台打开,这要怎么解决呢?
  大家不用着急,我们先下载并安装上这个力卓系统工具箱(猛击我下载):
▲用这款软件来管理手机里的应用
  然后打开,取得root权限,点击主界面上的"自启管家"按钮,盟特电热水龙头,这时,程序会切换到另一个并加载了一个多选列表,如下面的提示所示,这些都是开机自启的程序.
  这里大家要注意一下,虽说全部程序都能在这里手动取消自启,但是大家千万不要禁止系统自带的程序自启,不然出现什么问题我可不负责的哦.
  把列表拉到最下面,我们可以看到,都是一些我们自己安装的第三方程序,如qq.淘宝.什么的. 这些强烈建议大家取消掉.
  设置完开机自启,我们就切换到"网络链接自启",这里也是跟上面的一样,系统自带的不要取消,自己安装的第三方软件可以随意取消.
  降频:
  降频,就是降低cpu的频率,主要是通过临时改变cpu的工作频率来减小在cpu的耗电量和cpu的工作温度.
  首先,我们下载并安装这款能调节cpu频率的软件setcpu(点猛击我下载):
  然后打开,取得root权限.打开了主界面,非常直观的频率显示和两个滑动条
  我们只要把上面的滑动条(最高频率)拖到864000即是降频(也可以调节到其他,但是实测864m效果最好)
▲通过给cpu降频来省电,在需要极度省电的时候是个好办法
  864m只适合日常的使用,如uc.qq.
  如果大家要玩游戏.建议调到1026m甚至更高(根据游戏大小调节)
  如果大家要看电影.建议调到918m甚至更高(根据电影分辨率和码率调节)
  下面的最低频率不用调节,也可以调大一点,但是不要比最高频率高.
  如果最低频率和最高频率调节到一样,即是传说中的锁频
  省电效果展示:
▲省电效果(点击小图可以查看大图)
  这两个图说明什么?
  按照初级到高级的设置.
  从晚上10点到第二天7点,待机9小时(没开飞行).耗电2%
  纳尼,不开飞行9小时消耗2%..那手机有100%的话..不就可以待机450小时了?
  这尼玛也太夸张了吧.接近19天呢.
  不过呀.这个450小时只是理论值.实际上白天是比晚上耗电的
  而且我们也不可能那么长时间不玩手机吧?
  买小米是因为什么? 因为小米是发烧机! 既然是发烧机,那我们丢在那里那么长时间不玩,是不是有点对不起自己呢?
发表于 2012-3-16 01:42:20 | 显示全部楼层
好!!!!!!!
修真世界 武动乾坤最新章节
