查看: 539|回复: 0
怎样选择家用卫浴产品
发表于 2012-3-23 11:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如今,家居的装修已不仅仅局限于客厅与卧室,卫浴间也引起了广大消费者的重视。卫浴间的发展越来越时尚灵动,浴室柜、淋浴房、座便器的选择样样不能马虎。不仅要美观大方,当然更重要的是使用方便,质量有保证。如何选购到称心如意的产品呢?莫愁,选购卫浴产品前先看看这篇文章,汇集了浴室柜、淋浴房、浴缸和座便器的选购方法和保养使用小窍门。
  <1>马桶是卫生间中三大件之一,是卫生间装修的重要主材。要想选择一款适宜自己的马桶,首先要对马桶有个初步的了解,作为日常生活的必需品,一个舒适美观、质量上乘的马桶不只可以美化卫浴空间,还可以省去人们不少不必要的烦恼。以下一些红双喜乒乓球台马桶选购的小技巧以及安装马桶注意事项,可以协助您选购到一款满意的马桶。
  1)马桶越重越好,普通的马桶重量在50斤左右,好的马桶100斤左右。重量大的马桶密度大,质量比较过关。复杂测试马桶重量的方法:双手拿起水箱盖,可以掂一掂它的重量。
  2)马桶底部的排污孔最好为一个,如今很多品牌的排污孔都是2-3个(根据不同的口径),但是排污孔越多越影响冲力。卫生间的出水口有下排水和横排水之分,要量好下水口中心至水箱后面墙体的距离,买相反型号的马桶来“对距入座,否则马桶无法安装。横排水马桶的出水口要和横排水口的高度相等,最好略高一些,才干保证污水畅,30厘米的为中下水马桶:20至25厘米为后下水马桶;距离在40厘米以上的为前下水马桶。型号稍有过失,下水就不畅。
  3)留意马桶的釉面,质量好的马桶其釉面应该光亮顺滑无起泡,色泽饱和。在检验外表面釉面之后,还应该去摸一下马桶的下水道,假设粗糙的话,以后容易构成遗挂。
  4)大口径排污管道且内表面施釉的,不容易挂脏,排污迅速有力,有效的预防堵塞。测试方法,将整个手放进马桶口,普通能有一个手掌容量为最佳。
  5)抽水马桶储水箱漏水除有清楚滴水声响可断定外,普通不易察觉,复杂反省办法是在马桶水箱内滴入蓝墨水,搅匀后看马桶出水处有无蓝色水流出,如有则说明马桶有漏水的地方。提示一下,水箱最好选高度较高的,这样冲力很好。(注:6升以下的冲水量可列为节水型马桶。)
  6)水件直接决议马桶的运用寿命。品牌马桶和普通马桶的水件质量区别很大,由于几乎家家都阅历过水箱不出水之苦,所以,选择马桶的时分千万不要忽略的水件这个环节,鉴定方法就是可以听按钮声响发出洪亮的声响为最好。
  7)从适用角度思索,马桶首先应具有冲刷彻底的基本功用。所以,冲水方式很重要,马桶冲水分为直冲式、旋转虹吸式、漩涡虹吸式、放射虹吸式。留意选择不同的排水方式:马桶按下水方式可分为“冲落式”、“虹吸冲落式”和“虹吸漩涡式”等。冲落式及虹吸冲落式注水量约6升左右,排污才干强,只是冲水时声响大;而漩涡式一次用水量大,但有良好的静音效果。消费者不妨试试直冲虹吸式马桶,它兼有直冲、虹吸两者的优点,既能迅速冲洗污物,也可起到节水的作用。
  <2>要选购一个尺寸合适的浴缸,最需要考虑的不仅包括其形状和款式,还有舒适度、摆放位置、水龙头种类,以及材料质地和制造厂商等因素。要检查浴缸的深度、宽度、长度和围线。有些浴缸的形状特别,有矮边设计的浴缸,是为老人和伤残人而设计的,小小的翻边和内壁倾角,让使用者能自由出入。还有易于操作控制的水龙头,以及不同形状和尺寸的周边扶手设计,均为方便进出浴缸而设。
  1)一般满水容量在230~320L左右。入浴时水要没肩。浴缸过小,人在其中蜷缩着不舒服,过大则有漂浮不稳定感。出水口的高度决定水容量的高度。若卫生间长度不足时应选取宽度较大或深度较深的浴缸,以保证浴缸有充足的水量。
  2)通过看表面光泽了解材质的优劣,适合于任何一种材质的浴缸。铸铁搪瓷被认为是光洁度最好的。
  3)手摸表面是否光滑,适用于钢板和铸铁浴缸,因为这两种浴缸都需镀搪瓷,镀的工艺不好会出现细微的波纹。
  4)手按、脚踩试牢固度。浴缸的牢固度关系到材料的质量和厚度,目测是看不出来的,需要亲自试一试,有重力的情况下,比如站进去,是否有下沉的感觉。钢这种材料比较坚硬耐用,钢制浴缸同时有陶瓷或搪瓷覆盖表层,如果有经济能力的话,最好选购较厚的钢制浴缸。
  5)应选择有防滑措施的浴盆,特别是老年人使用的浴盆。
  <3>购买浴室柜除了考虑尺寸,款式和颜色外,重点考虑以下因素:防潮,防水,防蛀,所以材料的好坏直接影响产品的质量,最好采用防潮处理的材料。比如304不锈钢和进口橡胶木。
  1)浴室柜应选择挂墙式、腿较高的或是带轮子的,这样可以有效地隔离地面潮气对柜体的侵袭。
  2)要了解所有金属件是否是经过防潮处理的不锈钢或浴柜用铝制品,这样抗湿气侵蚀性才会强。
  3)在购买之前,要检查一下柜子合页的开启度,合页越精确,柜子门就会合得越紧,灰尘就越不容易进去。
  4)选择抽屉多的浴室柜,放小的杂物很方便。
  5)在挑选浴室柜款式时要留意是否保障了水管的检修和阀门的开启。
  <4>现代家居对卫浴设施的要求越来越高,许多家庭都希望有一个独立的洗浴空间,但由于居室卫生空间有限,只能把洗浴设施与卫生洁具置于一室。淋浴房充分利用室内一角,用围栏将淋浴范围清晰地划分出来,形成相对独立的洗浴空间。
  1)不能贪图价格便宜。一定要购买标有详细生产厂名、厂址和商品合格证的产品。一般在大型建材超市购买的品牌产品质量会有保障。
  2)色彩图案应与卫生间装饰风格协调一致。淋浴房的形状一般分为三大类:一字形、圆弧形、钻石形。大多数消费者喜欢透明钢化玻璃的淋浴房,产品本身与周围环境搭配性强,给人整洁大方的感受,同时增加了整个卫生间的通透性,如果选择钢化玻璃印花等工艺,会降低卫生间的通透感,使卫生间空间显得更小。
  3)淋浴房的主材为钢化玻璃,钢化玻璃的品质差异较大,假劣钢化玻璃存在很大的安全隐患,钢化玻璃从外观看与普通玻璃没有区别,要区别双鱼乒乓球台钢化玻璃与普通玻璃只有两个方式:一是看玻璃某个角落上是否有烧制上去的3C标志及品牌商标,二是破坏玻璃后看破片是否呈现颗粒状而非片状。
  4)底盘选择。淋浴房分带缸高盆和低盆两种。带缸式可坐人,适合有老人或小孩的家庭,还可一缸多用,洗衣、盛水等,不足之处是搞卫生麻烦。相比之下,低盆简洁,价格也比高盆低。另外,消费者要选择侧板可拆卸的底盘,以便于清洗,防止臭味。
  注意事项:
  1)坐厕类:购买坐厕时,除了产品本身的造型外,首先要关注的是坐厕的墙距(坐厕的墙距,指的是管道下水口中心距背墙的距离)。标准墙距一般分为305mm和400mm两种。此外,选购坐厕还要注意冲水方式和耗水量。坐厕的冲水方式常见的有直冲式和虹吸式两种。一般来说,直冲式的坐厕冲水的噪音大些而且易反味。虹吸式坐厕属于静音坐厕,水封较高,不易反味。坐厕耗水量方面,国家规定分体坐厕6升、连体坐厕9升为节水型坐厕,而一些技术开发能力强的厂家,如吉事多等,大力开发3/6升大小便分开冲水的坐厕,在保证冲洗效果的情况下,较一般坐厕节水67%,从环保和节省使用费用的方面来考虑,是比较好的选择。
  1)浴缸类:浴缸一般包括有裙浴缸和无裙浴缸两大类。在购买无裙边浴缸时要注意产品的具体规格。在购买有裙边的浴缸时则应该注意浴缸左右裙边的方向,也就是浴缸地面下水口的位置。其中,当面对安装浴缸临靠的墙面时,如果浴缸地面下水口在人的左侧,需要购买的有裙边浴缸即为左裙,反之则为右裙。浴缸按其制作材料分有普通钢板浴缸、亚克力浴缸、铸铁浴缸、3.5mm厚钢板浴缸几类。一般来说,普通钢板浴缸清洗容易,造型较单一;亚克力浴缸造型较丰富,但寿命短些、老化后不易清洗;铸铁浴缸使用寿命长,档次高,价格较高,搬运、安装较麻烦。现在国际上比较流行的是德国产3.5mm厚钢板浴缸,因为此类浴缸表面釉面处理好不挂脏、钢板厚寿命长、安装较容易,兼具了钢板浴缸和铸铁浴缸的优点,一般售价在2000元左右。浴缸的配件与座厕、面盆配件一样,不同的室外健身器材浴缸需要不同型号的配件装置,其作用和意义不容忽略。
  1)淋浴类: 淋浴房系列产品主要分为方形和圆形两种,规格也较多。在购买过程中需要根据卫生间的实际情况选择产品。淋浴拉门从其结构分,有轨道滑动式和合页开启式两种。一般来说,合页开启式淋浴拉门的造型简洁时尚,容易清洗,寿命长,档次较高,价格也高些。在选择淋浴拉门时,一定要选择其玻璃是钢化处理的,这样即使因使用不当造成玻璃破裂,也不会对人体造成伤害。
