查看: 480|回复: 1
篮球架
发表于 2012-3-31 13:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电动液压篮球架  液压篮球架就是通过篮球架底盒里面有一套液压升降系统,可以完成篮球架设定的标准高度上升或者下降以及行走的需要,称为液压篮球架。是根据国际篮联(FIBA)标准研制而成的最新产品。 规格:底座尺寸2.2米1.2米,臂展:3.25m 特点:篮球架升降集手动、电动、遥控起轮于一体,方便灵活,经久耐用
  材料:篮板采用高强度安全有机玻璃/钢化玻璃为材料加工而成,抗冲击力强,透明度高,耐久性强,平整安全等优点。
  单臂移动式篮球架
  篮球架的规格参数
  篮板:尺寸:1.8*1.05米为国际标准钢化玻璃材料制成,完全胜任灌篮和其他激烈的运动
  篮球架的主杆:优质方形钢管直径为150mm(国际标准移动炮式篮球架的主杆直径为75mm)
  篮球架的移动底箱:优质钢板制成,尺寸为:30cm(高)*100cm(宽)*180cm(长),移动底盒里装负重物,以保证在使用时的稳定性
  篮球架的主杆与篮板之间的拉杆:两根优质圆形钢管与主杆形成三个三角型,保证篮板的稳
  定
  篮球架的主杆与底座之间的拉杆:优质圆形钢管两个与主杆形成三个三角型,保证整个篮球架的稳定
  篮圈:优质元钢制成达国际标准,内径450mm
  篮球架的高度:篮圈到地面标准高度为3.05米篮球架的颜色:绿色,亦可根据用户要求定制
  单臂移动篮球架选购客户包括:大中小型企业、事业单位、政府部门、军队、大中专院校、中小学、小区、娱乐场所、街头篮球赛等
  使用场所:室外和室内均可。
  固定式单臂篮球架
  尺寸:国家标准 臂长:2.25米 高:3.05米
  材质:地埋式,直径:18×18cm臂厚5mm:方管。伸臂1.8m/2.25m 表面处理:喷朔 基本配置:三支点,玻璃钢篮球板\弹簧篮圈. 注:可随意更换为钢化玻璃篮球板 。
  固定式单臂篮球架优点:
  1,安全防爆的钢化玻璃篮板
  篮板采用高强度的钢化玻璃材料制作,外围为铝合金框(坚固耐用),贴有美国进口钛金铁钾防爆
  膜。规格180*105cm.,具有透明度高,抗冲击力强,外形美观大方,安全防护性能好等特点。
  2,安全稳固的篮球架
  篮球架采用高硬度无缝钢材焊接而成,臂长2.25m.,可以在有限的距离,避免人的惯性撞伤。预埋件为60*60*100cm混凝土凝固,稳固性较好。表面采用静电喷塑工艺,具有防锈蚀,耐氧化,不掉漆,不退色等优点。另配有高弹性的高级比赛篮筐,适合各种专业的篮球比赛。
  海燕式方管篮球架
  篮板:玻璃钢篮板,长1800mm,宽1050mm,可以选配优质钢化玻璃篮板。
  立柱采用优质方管焊接而成,方管尺寸为150*150mm,壁厚3mm,为行业标准。
  强力推荐此款双向篮球架学校用。
相关请点击:红双喜乒乓球台http://www.huizhongtiyu.com/dhs/
双鱼乒乓球台http://www.huizhongtiyu.com/sypp/
室外健身器材http://www.huizhongtiyu.com/lj/
小区健身器材http://www.huizhongtiyu.com/kangle/
篮球架http://www.bjlanqiujia.com
发表于 2012-3-31 15:29:59 | 显示全部楼层
看看  不买。。。。
