双鱼乒乓球台介绍 双鱼乒乓球台是目前国内国际乒乓球比赛球台赞助的最大乒品牌之一,它2003、2004年国际乒联职业巡回赛总决赛比赛用台,2010年广州亚运会乒乓球球赛比赛用台,2008年第49届世界乒乓球锦标赛比赛用台,2007年“好运北京”奥运场地测试赛比赛用台等等。
编辑本段球台型号
双鱼展翅2-B型乒乓球台 乒乓球桌
双鱼乒乓球台01-201单折移动式球台(墨绿色)
双鱼乒乓球台2008单折移动球台(第49届世界锦标赛专用)
双鱼乒乓球台翔云328型双折移动式球台(优等品)
双鱼乒乓球台01-203单折移动式球台(俱乐部甲A比赛专用)
双鱼乒乓球台01-501B单折式球台(蓝色)
双鱼乒乓球台SW-313A球台(室外专用球台)
编辑本段球台配件
1、球台面,2件,分A,B两件
2、台脚撑,2件
3、台脚,2件
4、紧定螺栓B,2件
5、紧定螺栓A,4件
6、连桥,1 件
7、连接叉组件,1件
8、M10×25螺栓,4件
9、紧定螺栓C,2件
10、专用安装工具匙,1件
11、乒乓球网架,1套
编辑本段安装说明
第一步:打开包装后,先取出6号件连桥。
第二步:图2所示,推开锁栓,打开脚轮架,令其旋转90O至另一凹位锁定。
第三步:将连桥放平,令四个脚轮着地。
第四步:将3号件台脚用5号件紧定螺栓A分别与6号件连桥一端连接。
第五步:用同样方法将另一台脚与连桥另一端连接。
第六步:用7号件连接叉组件将两台脚顶部以卡式连接,并用8号件M10×25螺栓进行锁定。
第七步:将2号件台脚撑用4号件紧定螺栓B分别与两台脚连接。
第八步:将1号件球台面A先放到已经装好的下架上,因为两件球台面的连接卡位分上下,所以安装时必须将卡位在下方的球台面先装。
第九步:在放置球台面之前,先将脚架上所有红色的锁扣打开,然后将球台底部的销子与脚架上的卡位对齐放置,再将红色锁扣重新锁上并将蝴蝶螺母扭紧。
第十步:将球台面B用同样方法与球台面A对齐放置,并将各个红色锁扣锁上。
第十一步:将两件球台面之间的连接卡上的锁栓拨下,再用紧定螺栓C将两件球台面锁定。
第十二步:球台安装完毕,请将连桥上的脚轮架收回原来的位置,第十三步:若遇到连接卡上的锁栓不能拨下时,可将调节螺栓扭松,再将连接卡板的位置沿长槽位置方向稍作移动即可,然后重新将调节螺栓扭紧,如图13所示;若要调整球台面离地的高度,可左右旋转高度调节手轮进行。
第十四步:若要调整接发球位置的球台面离地高度,须扭松紧定螺栓C,再将球台面用力压下,然后左右旋转调节手轮,调好后重新将紧定螺栓C扭紧。
编辑本段球台日常保养
1. 球台面勿用金属硬物碰击及接触汽油、天哪水等溶剂;
2. 不要在阳光下爆晒或雨淋;
3. 球台的污迹可用半干湿毛巾擦洗。
编辑本段售后服务
球台保修一年(保修期以购买之日起计算),在使用前发现球台属制造质量有问题,免费退换;在保修期内,发现有质量问题,可免费维修;超过保修期或运输、使用时人为损坏的,在收取适当材料费用的前提下可协助客户维修球台。
相关请点击:红双喜乒乓球台http://www.huizhongtiyu.com/dhs/
双鱼乒乓球台http://www.huizhongtiyu.com/sypp/
室外健身器材http://www.huizhongtiyu.com/lj/
小区健身器材http://www.huizhongtiyu.com/kangle/
篮球架http://www.bjlanqiujia.com
