查看: 346|回复: 4
卧室装修注意事项
发表于 2012-4-9 11:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
卧室在人们的生活中的位置是众所周知的,所以卧室装修中的家具的配置、色调的搭配、装修美化的效果、灯光的选择及安装位置就显得格外重要。按个人年龄不同,卧室装修风格也就有所区别,这一点是不容忽视的。
儿童卧室
在必备家具的摆设上,首先应该满足儿童阅读、写字、玩电脑、更衣的功能,其次要满足儿童天真、活泼的个性。在墙角处或窗两侧放置木制角柜,把儿童玩具、工艺品、宠物造型及生活照片摆放其中,点缀空间。墙面涂料应以儿童性别、年龄及爱好而定,最好是浅色调,还要与家具颜色相匹配。地面最好用复合木地板或地砖,地砖颜色很重要,要整体考虑,这样简洁、明快、容易清洗。床罩、窗帘的选择、色调要合理,图案要满足儿童的个性。光源要亮一点,尤其是写字桌旁。
中、青年卧室
要结合自身的经历、阅历、爱好进行通盘考虑,当然要满足睡眠、更衣、看书、写字(有书房者除外)的需要。整体墙面颜色要略暗一些,要考虑与家具颜色及个性相结合。床罩、窗帘整体要协调,床头上方应配以油画等点缀物,梳妆台摆放应以床头两侧及墙角为最佳位置。如需木制作,应考虑在卧室柜(或多用柜)之中配以灯光,这样会使室内整体效果更佳。地面应以地砖、木地板为主,颜色应与家具、涂料颜色相匹配。灯光配置除顶灯外,地灯、床头灯也可考虑之内,灯光颜色应以柔和的光线为宜。
老年人卧室
老年人由于年岁及身体原因,行动可能不便,所以卧室装修首先要考虑这一特性。家具要简洁,床两侧尽可能要宽敞一些,使老人活动方便。光线一定要以柔和为主。地面应以铺设地板为宜,以满足老人行走安全。另外,窗帘以暗色调为主,室内保暖、通风是必须条件。
推荐阅读:大小客厅装修设计应该遵循的原则
利用客厅的有效空间,营造一份属于自己的休闲娱乐天地,是现代人所追求的装饰理念。采用线条的变化与延伸,将客厅与阳台合二为一,使得在阳台上远眺成为客厅休闲功能的延伸。利用抬升的地板划出一个休闲区域,低矮的窗台,日式坐具,长排低柜和简单的墙饰都很吻合休闲区的气氛。
设计相对偏小的客厅,一定要做到简洁。采取做许多橱柜的方法是不合适的,因为这样使小空间显得更加拥挤。如在客厅中摆放电视机的话,可以将固定的电视柜改用带轮子的低柜,这样空间的利用率会大大增加,而且具有很强的变化性。在小客厅中如果使用装饰品、花草等应该力求简单,只要起到点缀效果就行,尽量不要放铁树之类的大盆栽。如果客厅很小,但想让它看起来还有宽敞的视觉效果,可以在设计天花板时不做吊顶,玄关讲究通透、电视柜贴墙而设等方法,这样做可以尽量少占空间,家具只摆放3+1+1的一套沙发。
设计大面积客厅时,一定要注意合理分割。木作(即用木料做成各种的架子、橱柜等)是比较理想的选择。如果客厅呈长方形,利用木作将短的一面墙加以延伸,更有利于扩大空间规模的视觉印象。
发表于 2012-4-9 13:09:50 | 显示全部楼层
有道理   顶起
 楼主| 发表于 2012-4-11 10:02:56 | 显示全部楼层
天下无寒 发表于 2012-4-9 13:09
有道理   顶起
,谢谢支持~
 楼主| 发表于 2012-4-12 09:50:06 | 显示全部楼层
huanbaocom1 发表于 2012-4-11 16:25
这是新建文章1.html,请修改添加正文内容,污泥分析仪。
谢谢支持,
