查看: 653|回复: 0
如何选择一款既经济又实用的机型
发表于 2012-4-9 16:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如何选择一款既经济又实用的机型,希望下面的介绍能给您一点帮助。
  一、清晰度
  目前大多数传真机的扫描密度为77线/mm,只能传送大字体的文件。如果您发送的传真字体很小,建议选择154线/mm的传真机。另外传真机半色调的级数也是决定传真机品质的重要因素,传真机的半色调可分为16、32、64级三种。一般文件半色调为16级即可,数字表格适合16级或32级,图片或照片应首选64级。
  二、传真速度
  目前市场上大多数传真机的速率都是9600bps,一般为15秒左右发送或接收一页A4传真。如果有大量的国际业务传真,那么选择传真速度为14400bps,即每传送一页标准A4页面只需6秒的高速传真机可为您节省大量的通信费用。
  三、传真机幅面
  大多数传真机传送的都是A4幅面,但很多文件会因幅面的限制而无法传送。如果要经常发送宽幅文稿,就需要选择B4的传真机。当然传真纸也要与传真机的接收宽度及型号相对应,如A4适合210×30mm或216×30mm,B4适合257×30mm。
  四、附加功能
  此外,传真机的许多附加功能也应列入购机的考虑范围,例如存贮发送、定时接收、无纸接收、自动重拨、语音答录、自动切纸等。这些都是在同等价格情况下根据需要任意选择的。
  五、提醒购机时注意事项
  1、认清有关标识。所有正规渠道进入国内的机器都应有CCIB-商检证明标志,有邮电部颁发的入网许可证。
  2、机器的电源插头应为符合国标的三向扁插头,其他形式的插头均不符国标。电源应为220V、50-60Hz。
  3、应检查所购机器的保修卡及中文说明书,这也是区别真假机器的一个方法。特别提醒客户应综合考查以上几点注意事项,因为有些改过的电源真假难辩,但使用后有可能会出现电源爆炸的事故,出现问题后无人维修,厂家对此类产品不负责维修
相关阅读:传真机的使用方法
