查看: 505|回复: 1
一键一家告诉你如何避免儿童房装修污染
发表于 2012-4-11 17:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
避免装修污染是儿童房装修过程中极其重要一部分,一键一家装修网(1j1j.cn)提示你在遇到以下几方面要引起重视。
第一,装修设计时要采用室内空气质量预评价方法,预测装修后的室内环境中的有害物质释放量浓度,并且预留一定的释放量浮动空间。因为即使装修后的室内环境达标,但是摆放家具以后,儿童家具也会释放一定量的室内环境污染物质。
第二,选用有害物质限量达标装修材料。
第三,施工中的辅材也要采用环保型材料,特别是防水涂料、胶粘剂、油漆溶剂(稀料)、腻子粉等。
第四,推崇简约装修,尽量减少材料使用量和施工量。
第五,房间内最好不要贴壁纸,可以减少装修污染源。
第六,儿童房不要使用天然石材,如大理石和花岗岩,它们是造成室内氡污染的主要原因。
第七,儿童房的涂料最好选用水性的,价格可能会高一些;颜色不要选择太鲜艳的,越鲜艳的油漆和涂料中的重金属物质含量相对要高,这些重金属物质与孩子接触容易造成铅、汞中毒。
第八,一键一家在此提示,当你与装修公司签订环保装修合同,合同中要求施工方竣工时提供加盖CMA章的室内环境检测报告。
第九,购买家具,尤其是儿童房家具最好选择实木家具,家具油漆最好是水性的,购买时要看有没有环保检测报告。
第十,儿童房内不要铺装塑胶地板,市面上的有些泡沫塑料制品(类似于拖鞋材料),如地板拼图,会释放出大量的挥发性有机物质,可能会对孩子的健康造成影响。
 楼主| 发表于 2012-4-12 15:29:33 | 显示全部楼层
更多装修知识,欢迎关注一键一家。
