查看: 643|回复: 0
传真机的设置方法 和使用方法
发表于 2012-4-12 15:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.用一般的电话线可以接传真机吗?是否要向电信或网通申请?
  对,就是这样的。就像有的手机可以摄像有的不可以,那是手机的区别,和手机卡是没关系的。传真也是,能不能传真就看接在电话线上的机子有没有这个功能。
  注:现在电话线路一般都是双制式,同时支持FXS和DTMF制式,如果你的固定电话接上传真机无法收发传真,那么有可能你的线路不支持DTMF制式,这样你就需要到服务提供商那里申请或者你可以直接通过电话拨打服务提供商开通就可以了,这个是免费的。
  2.普通一体机有几种传真接收模式?
  1)Fax(传真) 模式:即自动接收传真模式。当你希望某段时间内一体机就做为普通传真机来使用,而不需要接听任何电话,则可以设置成“FAX”模式。只要保持一体机正常的开机状态,并连接好电话线,那么每一次来电一体机都会自动给出传真信号。
  2)Tel(电话) 模式:即手动接收传真模式。有些家庭或小型企业,房间内只有一条电话线,也就是一个电话号码。这时候,可以将一体机设置为“Tel”模式。有电话进来后,一体机不会自动给出传真信号,只会不断响铃,直到有人员接听电话并发现对方是要给自己发传真时,再手动给出对方传真信号。这种模式的好处是,仅使用一根电话线路就可以做到电话和传真都不耽误,局限性是必须要有人员参与。
  3)FaxTel 模式:即传真电话智能识别模式。是手动接受传真和自动接受传真相结合的一种传真方式。设为此模式后,一体机会自动识别对方来电是传真还是语音。
  如果对方不使用话筒而是直接在其传真机的按钮面板上拨号,一体机接到来电后开始自动识别对方的信号。当甄别出对方来电的信号是带有传真信号的,一体机会自动给出传真信号以接收传真。
  如果对方是提起其传真机的手柄拨号的,或者根本就是用普通的话机听筒打电话,那么一体机接到来电后同样会开始甄别对方信号。(如果此时您的电话线上还连接了外接话机,外接话机就会振铃)。甄别出对方只有语音信号后就会开始振铃,以通知使用者这是人工打来的,需要接听。(此时的铃声我们称之为“假铃”,与正常的一体机振铃其实是不同声音的,声音偏小。)当使用者听到假铃声时,就可以提起机身话筒与对方通话了。如果用户恰巧不在,那么五声假铃以后,一体机也会自动给出对方传真信号,以保证不会错过任何一份传真。
  3.怎么用传真机发传真和收传真?
  发传真:先放好要发的文稿,机器上一般都会有标志,(一般是字面向下)再拿起手柄,或者免提(监听)按对方号码。通了以后,叫对方给你传真信号(如果对方是自动接收,就会直接听到信号音了,不用叫对方给了),你听到信号音后,按传真开始键,就可以发出去了。
  收传真:当本传真机电话铃响起,你拿起电话,按传真开始就可以了。(最好是听到对方说叫你给信号,你再给,以免是对方想和你聊聊呢)如果你的传真机设置为自动接收,你就不需要这样了,机器自动响铃几声后,自动给对方信号,然后接收传真。相关阅读:传真机的使用方法
