查看: 534|回复: 4
一键一家教你如何安排工期和验收时间
发表于 2012-4-13 17:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于家装是一种过程化的服务,工序繁多,每一个环节搞不好,都会影响家装质量。因此,一键一家装修网(1j1j.cn)特别提示你最好根据工期安排表及时到施工现场进行监督检查。
建材清单:让负责装修的工长给你出示一张你需要购买材料的清单(根据装修方式的不同,自己需要购买的材料也会不同),和需要运到现场的时间(由于装修需要涉及许多人力、物力、财力,故施工中会遇到许多不定因素,比如资金紧缺等,所以一般为大概时间范围)。
很多装修队伍都是第二天需要用到哪种建材了,只提前一天告诉你,到时候,连请假去购买都来不及。所以购买建材前,一定别忘记索要一份详细的清单。这样一方面可以控制费用,一方面还使工期尽量不被耽搁。
工期安排:了解一下工期的基本安排,比如本月中哪天会完成水电路的改造,木器的封口,瓷砖的粘贴,吊顶龙骨的制作等等。这样您就可以合理安排您的时间,定期在重要步骤的时候,到现场再检查质量。
工期要结合您的房型、面积和施工内容来看。总的来说油工活比较耗时,也不宜太赶。一般的两房平层40天能够完成,但也不是很宽裕,要安排好工序和主材。
验收时间:由于家装是一种过程化的服务,工序繁多,每一个环节搞不好,都会影响家装质量。比如,在刷乳胶漆时,如果墙面处理不好,乳胶漆刷上后又会出现裂纹甚至掉皮现象。因此旧楼装修时墙面如是用砂灰涂抹的,应全部铲掉,重新用水泥打墙基,这样才能保证墙面乳胶漆不开裂,壁纸不脱落。如是新房,墙面已粉刷,这时候可用指甲在墙上刮擦实验,如没有出现掉粉现象,就可直接涂刷乳胶漆。
一键一家在此提醒你最好根据工期安排表及时到施工现场进行监督检查。最有效的方法是建议你了解质检和监理到现场的时间,可以约定时间,同他们一起到现场,这样如果发现问题,可以及时解决。以免事后良成大的隐患。
避免纠纷:有些业主在家装中不懂装懂,对工人进行瞎指挥。有的工人会故意使坏,他明知你说得不对,可就是按你说的干,到时候问题来了,就让你掏钱重来。所以如果对工人的施工有任何疑问,都不要直接让工人改动。即使你说了,他们也不一定会改,最好找监理人员,或是和工长说,这样才有用。而且最好是落字为据。这样既容易分清责任,也能避免盲目施工而给自己造成不必要的损失,以免在装修后产生纠纷。
发表于 2012-4-14 01:42:48 | 显示全部楼层
曾经有人问我。。。LZ的帖子算不算好贴。。。我没有回答。。。因为我想起了一位传说中的大师---
www.jianfeivs.com
发表于 2012-4-15 01:58:32 | 显示全部楼层
前不见JJ,后不见MM,念SL之悠悠,独怆然而灌水!
左旋肉碱减肥有用吗
发表于 2012-4-19 14:03:29 | 显示全部楼层
好贴就是好贴
医道官途 武动乾坤
发表于 2012-4-28 04:57:01 | 显示全部楼层
我也来顶一下..
头文字D
