查看: 603|回复: 2
一键一家教你 高温夏季儿童房应该如何装修?
发表于 2012-4-24 16:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏季温度逐渐升高,不少家长选择在此季节装修儿童房,为孩子打造一个清凉的童话世界。不过一键一家装修网(1j1j.cn)提醒,对于夏季的反应,儿童远比成人来的强烈,因此夏季儿童房装修需考虑到儿童自身的特点,减少家装污染,才能确保孩子能真正快乐健康地成长。
儿童房装修实例
儿童皮肤娇嫩,内脏及各器官处于高速成长期。儿童每天睡眠时间在十二小时以上,身体在睡眠时抵抗力降至最低,而身体的增高发育全部在睡眠中完成,呼吸量按体重比,比成年人高50%。
居住环境受污染,儿童身体在睡眠中最易受到危害的。有专家指出,夏天一旦室温超过28℃,甲醛的释放量会成倍增长,因此在装修时,一定要注意儿童房的环保问题。
注意一:
儿童房的地面不宜使用地毯,因为它容易吸附灰尘中的尘螨,对健康不利。另外,儿童房不要铺设泡沫拼图,因为它可能会造成室内空气中的挥发性有机化合物质浓度增高。
注意二:
儿童房的门适宜采用实木门,门表面同样建议使用环保型油漆。最好不要使用由大芯板做门芯的复合门,甲醛含量和释放量都比较高。建议儿童房采用钢化玻璃的夹层门,以此增加房间的光亮度,也利于观察儿童在房间的活动。
注意三:
儿童房墙面适宜使用水溶性、环保型、耐擦洗的内墙涂料。因为儿童比较顽皮,经常会把墙壁弄脏。墙面的颜色同样不宜太鲜艳,要避免涂料中含有的重金属物质,以免幼儿在墙上乱摸后舔食手指。
注意四:
儿童房地面可采用实木地板或软木地板。实木复合地板或强化复合地板若甲醛含量很低也可以使用,如果房间过小就尽量避免使用这两种材料。更多儿童房装修知识,欢迎关注一键一家。
发表于 2012-4-25 01:50:42 | 显示全部楼层
喂~~楼主,你还没说清楚这是什么事情。。。。
 楼主| 发表于 2012-4-28 15:07:14 | 显示全部楼层
多少装修知识,欢迎关注一键一家
