查看: 415|回复: 0
注塑机,进行电路系统的故障检修方法
发表于 2012-5-15 16:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、检测前要了解集成电路及其相关电路的工作原理,检查和修理集成电
路前首先要熟悉所用集成电路的功能、内部电路、
主要电气参数、各引脚的作用以及引脚的正常电压、波形与外围元件组成
电路的工作原理。如果具备以上条件,那么分析和检查会容易许多。
2、测试不要造成引脚间短路,电压测量或用示波器探头测试波形时,表
笔或探头不要由于滑动而造成集成电路引脚间短路,最好在与引脚直接连
通的外围印刷电路上进行测量。任何瞬间的短路都容易损坏集成电路,在
测试扁平型封装的CMOS集成电路时更要加倍小心。
3、严禁在无隔离变压器的情况下,用已接地的测试设备去接触底板带电
的电视、音响、录像等设备、严禁用外壳已接地的仪器设备直接测试无电
源隔离变压器的电视、音响、录像等设备。虽然一般的收录机都具有电源
变压器,当接触到较特殊的尤其是输出功率较大或对采用的电源性质不太
了解的电视或音响设备时,首先要弄清该机底盘是否带电,否则极易与底
板带电的电视、音响等设备造成电源短路,波及集成电路,造成故障的进
一步扩大。
4、要注意电烙铁的绝缘性能,不允许带电使用烙铁焊接,要确认烙铁不带
电,最好把烙铁的外壳接地,对MOS电路更应小心,能采用6~8V的低压
电路铁就更安全。
5、要保证焊接质量, 焊接时确实焊牢,焊锡的堆积、气孔容易造成虚焊。
焊接时间一般不超过3秒钟,烙铁的功率应用内热式25W左右。已焊接好
的集成电路要仔细查看,最好用欧姆表测量各引脚间有否短路,确认无焊
锡粘连现象再接通电源。
6、不要轻易断定集成电路的损坏,不要轻易地判断集成电路已损坏。因为
集成电路绝大多数为直接耦合,一旦某一电路不正常,可能会导致多处电
压变化,而这些变化不一定是集成电路损坏引起的,另外在有些情况下测
得各引脚电压与正常值相符或接近时,也不一定都能说明集成电路就是好
的。因为有些软故障不会引起直流电压的变化。
7、测试仪表内阻要大,测量集成电路引脚直流电压时,应选用表头内阻大
于20KΩ/V的万用表,否则对某些引脚电压会有较大的测量误差。
8、要注意功率集成电路的散热功率集成电路应散热良好,不允许不带散
热器而处于大功率的状态下工作。
9、引线要合理,如需要加接外围元件代替集成电路内部已损坏部分,应选
用小型元器件,且接线要合理以免造成不必要的寄生耦合,尤其是要处理
好音频功放集成电路和前置放大电路之间的接地端
注塑机维修 www.zonghjc.com
