查看: 298|回复: 0
注塑机电器故障的处理方法
发表于 2012-5-15 16:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
当注塑机控制电路发生故障时,首先要问、看、听、闻,做到心中有数,所谓问,就是询问注塑机操作者或报告故障的人员故障发生时的现象情况,查询在故障发生前有
否作过任何调整或更换元件工作;所谓看,就是观察每一个零件是否正常工作,看控制电路的各种信号指示是否正确,看电气元件外观颜色是否改变等;所谓听,就是听电路工作
时是否有异声;所谓闻,闻电路元件是否有异味。在完成上述工作后,便可采用下列方法查找电气控制电路的故障。
  1、程序检查法:
  注塑机是按一定程序运行的,每次运行都要经过合模、座进、注射、冷却、熔胶、射退、座退、开模、项出及出入芯的循环过程,其中每一步称作一个工作环节,实现每一个
工作环节,都有一个独立的控制电路。程序检查法就是确认故障具体出现在哪个控制环节上,这样排除故障的方向就明确了,有了针对性对排除故障很重要。这种方法不仅适用于
有触点的电气控制系统,也适用于无触点控制系统,如PC控制系统或单片机控制系统。
  2、静态电阻测量法:
  静态电阻法就是在断电情况下用万用表电阻测量电路的点阻值是否正常,因为任何一个电子元件都是一个PN结构成的,它的正反向电阻值是不同的,任何一个电气元件也都是
有一定阻值,连接着电气元件的线路或开关,电阻值不是等于零就是无穷大,因而测量他们的电阻值大小是否符合规定要求就可以判断好坏。检查一个电子电路好坏有无故障也可
用这个方法,而且比较安全。
  3、电位测量法:
  上述方法无法确定故障部位时,可在通电情况下进行测量各个电子或电气元器件的断电电位,因为在正常工作情况下,电流闭环电路上各点电位是一定的,所谓各点电位就是
指电路元件上各个点对地的电位是不同的,而且是由一定大小要求,电流是从高电位流向低电位,顺电流方向去测量电子电气元件上的电位大小应符合这个规律,所以用万用表去
测量控制电路上有关点的电位是否符合规定值,就可判断故障所在点,然后再判断是为何引起电流值变化的,是电源不正确,还是电路有断路,还是元件损坏造成的。
  4、短路法:
  控制环节电路都是开关或继电器,接触器触点组合而成。当怀疑某个或某些触点有故障时,可以用导线把该触点短接,此时通电若故障消失,则证明判断正确,说明该电气元
件已坏。但是要牢记,当发现故障点作完试验后应立即拆除短接线,不允许用短接线代替开关或开关触点。短路法主要用来查找电气逻辑关系电路的断点,当然有时测量电子电路
故障也可用此法。
  5、断路法:
  控制电路还可能出现一些特殊故障。这说明电路中某些触点被短接了,查找这类故障的最好办法是断路法,就是把怀疑产生故障得触点断开,如果故障消失了,说明判断正确
。断路法主要用于“与”逻辑关系的故障点。
  6、替代法:
  根据上述方法,发现故障出于某点或某块电路板,此时可把认为有问题的元件或电路板取下,用新的或确认无故障的元件或电路板代替,如果故障消失则认为判断正确。反之
则需要继续查找,往往维修人员对易损的元器件或重要的电子板都备有备用件,一旦有故障马上换上一块就解决了问题,故障件带回来再慢慢查找修复,这也是一种快速排故方法
之一。
  7、经验排故法:
  为了能够做到迅速排故,除了不断总结自己的实践经验,还要不断学习别人的实践经验,实践经验往往也使注塑机的故障有一定规律,有的经验是用血汗换来的重要教训,我
们也更应重视。往往这些经验可以使我们去快速排除故障,减少事故和损失。当然严格来说应该杜绝注塑机事故,这是我们维修人员应有的职责。
  查找注塑机电气系统故障方法除上述几种外,还有许多其他办法,不管用什么方法,维修工作者必须要弄懂注塑机的基本原理和结构,才能维修好注塑机。
  8、电气系统排故基本思路:
  电气控制系统有时故障比较复杂加上现在注塑机都是微机控制,软硬件交*在一起,遇到故障首先思想不要紧张,排故时坚持:先易后难、先外后内、综合考虑、有所联想。
  注塑机运行中比较多的故障是开关接点接触不良引起的故障,所以判断故障时应根据故障及柜内指示灯显示的情况,先对外部线路、电源部分,进行检查,即门触点、安全回
路、交直流电源等,只要熟悉电路,顺藤摸瓜很快即可解决。
  有些故障不像继电器线路那么简单直观、PC注塑机的许多保护环节都是隐含在它的软硬件系统中,其故障和原因正如结果和条件是严格对应的,找故障时秩序对他们之间的关
系进行联想和猜测,逐一排除疑点直至排除故障。
  9、测试接触不良的方法:
  (1)在控制柜电源进线板上,通常接有电压表,观察运行中的电压,若某项电压偏低或波动较大,该项可能就有虚接部位。
  (2)用点温计测试每个连接处的温度,找出发热部位,打磨接触面,拧紧螺丝钉。
  (3)用低压大电流测试虚接部位,将总电源断开,再将进入控制柜的电源断开,装一套电流发生器,用10mm2铜芯电线临时搭接在接触面的两端,调压器慢慢升压,短路电流
达到50A时,记录输入电压值。按上述方法对每一个连接处都测一次,记录每个接点电压值,那一处电压高,就是接触不良
注塑机维修 www.zonghjc.com
