查看: 489|回复: 3
一键一家告诉你新房墙面有缺陷如何解决
发表于 2012-5-16 17:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多业主在拿到新房后发现墙面往往问题百出,那么这些墙面缺陷让一键一家装修网(1j1j.cn)为你一一解决。
墙面空洞
这样的空洞很明显就是由于建造时在刷墙阶段混入了垃圾造成的,可以看见里面有废弃的铁丝。
一键一家解决方法:应让工人先把垃圾清除掉,再用水泥沙浆找平,然后用腻子将遗留的孔洞仔细填没,才可以进行下一步的装修工程。大面积中空墙壁上大面积的中空也很常见,如果其属于承重墙,在装修阶段不予以好好处理,就会埋下不安全的因素。
大面积空缺
一键一家解决方法:这种中空一旦查出来,就不能让工人草率的敷上水泥了事,最好请一位专业的验房师事先检查一下,然后让物业和开发商到场,才能妥善的解决问题。
墙壁开裂
为了方便运输材料,房屋建设时通常会打通一个楼面同一方向上的填充墙,如果后期没有修补好就会造成墙壁开裂。
一键一家解决方法:这类缺陷修补时应该先将钉子倒过来贴在裂缝两边,然后在上面挂上钢丝网,再往上面敷水泥,才能有效地解决问题。
注意事项
一些质量比较差的毛坯房墙面常会出现空洞或毛细裂纹,这通常是开发商造房子的时候没有做好墙壁的处理以及工人使用石灰砂浆刷墙时混入了杂物,这种空洞必须在装修的批墙阶段弥补掉,否则将来粉刷完墙面或贴完瓷砖后很容易产生墙面开裂。
发表于 2012-5-17 03:04:53 | 显示全部楼层
很好啊.谢谢楼主啊
散华礼弥
 楼主| 发表于 2012-5-17 14:47:28 | 显示全部楼层
广州装修报价,广州家装报价系统,尽在一键一家:http://www.1j1j.cn/
发表于 2012-5-28 17:01:37 | 显示全部楼层
很好!很强大!
遮天 武动乾坤最新章节
