查看: 308|回复: 1
金属激光切割机床
发表于 2012-5-17 16:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)适用于1064nm波长的CO2激光切割系统。
2)适用于激光功率在1000W以下的激光切割系统。
3)喷嘴间隙随动系统可保持喷嘴与切割钢板的间隙为1-20mm,响应时间小于5ms,控制精度0.1mm。
4)独立、完善的Z轴功能,焦点位置可调。并具有自动/手动工作模式、上升/下降点动控制、自动跟踪/自动复位功能、多种间隙设定方式、伺服驱动器零漂抑制功能。
5)完善的数控接口可以方便地与大多数控制器连接使用。通过机床控制器或切割程序控制切割头自动跟踪功能的开启、关闭和回零。
6)有各种焦距的聚焦透镜配合切割头。
7)有喷嘴冷却设计,可以用于高气压切割。
8)有超程保护、碰撞保护及断线保护。
