查看: 314|回复: 0
GT4250双立柱卧式带锯床
发表于 2012-5-29 11:41:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
分类
     根据结构卧式又分为剪刀式、双立柱、单立柱式带锯床;
  根据使用情况分为手动型(经济型手动送料手动切割物料)、自动型;
  根据使用控制器的自动化程序可分为手动型(半自动手动送料)全自动型(自动送料自动切割);
  根据切割角度要求分为角度锯床(能锯切角度90度45度)无角度即90度垂直切割。1、锯切角度调整:如要锯切45度角内任一角度时,先放松固定把手,然后将锯弓顺时针方向推转,对准本座上之角度标尺上您所需要的角度刻度上,在锁紧固定把手。2、当您调整好锯切角度时,小虎钳角度亦需跟着调整放松虎钳固定螺丝,再将小虎钳推向大虎钳,使小虎钳与大虎钳角度相同,在锁紧固定螺丝后即可。
  锯带选择:1、相同锯带的寿命主要决定于一个合适的吃刀深度,而吃刀深度是由齿锯大小、切削速度(锯带转速)、切削力(锯弓下切速度)、和下切压力决定。2、齿锯大小--锯刃齿锯过大且齿数较少、会使切割不稳定,又由于每一锯齿的切割负荷增加,则容易使锯齿拉齿、崩损。如果齿锯过小则容易产生锯屑堵塞现象,并在使用后不久即出现磨耗与损伤。切割韧性良好且较质软的工件时、应尽量使用粗锯齿的锯带,如果希望得到良好的切割面则应选择细锯齿的锯带。
