查看: 278|回复: 0
组合型无级变速机
发表于 2012-6-13 17:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
组合型无级变速机介绍:无级变速机主要由压紧的主动轮装置、摩檫传动机构、调速控制机构组成。1.高强度:在加冲击负栽或机器逆转时,本机性能可靠,能精确转动,屋后座历。2.变速范围大:变速比均为1:5,即输出转速可在1:45至1:7.25之间任意变化。3.调速精度高:调速精度为1--0.5转。4.性能稳定:本机的传动部件都经过特殊的热处理,精密度加工摩檫部位,润滑良好,运行平稳、噪音低、寿命长。5.同轴结构:输入轴、输出轴同向旋转,体积小、重量轻。6.组合能力强:本机可与各种类型减速机组合,实现低转速,大扭规的变速效果。7.在允许负载的情况下,调定的转速恒定;8.全机密封,可适用于潮湿、多尘、有轻度腐蚀性的工作环境
