查看: 795|回复: 19
一键一家告诉你:浴室吊顶安装有技巧
发表于 2012-6-14 17:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
精心装好了客厅卧室,剩下的就是卫浴间了,一键一家装修网(1j1j.cn)提示你可别小看这个地方,如果安装不到位,今天变形,明天漏水,会给你带来无限烦恼。虽然很多人说,没关系,防水我已经做得相当过关了,材料也都选择的是防水防潮的。但是还有一个重要的地方,您注意了吗?那就是吊顶,如果处理不好,同样会麻烦不断。
首先,购买材料时,要注意铝扣板和与之配套的龙骨、配件应符合产品质量要求,最好能一起购买,防止型号不匹配;在运输和堆放过程中,扣板要搁置平整,不能受压,并要避免高温和有害物质的侵蚀。
其次,在安装时,要保证龙骨安装平整,一般来说间距偏差应控制在1.5厘米之内。如尺寸有偏差,应先予调整后再按顺序镶插,不得硬插,以防变形。卫生间吊顶材料宜采用金属、塑料等材质,因为卫生间是沐浴洗漱的地方,潮气会很大,用木质材料容易变形,这与防水做得好坏无关。
最后,大型灯具、排气扇等物应单独做龙骨固定,不应直接搁置在铝扣板上,否则容易使铝扣板脱落,存在一定的安全隐患,而且还影响美观。同时要预留好浴霸等的位置,还要预留检查口。一键一家提示你:在家庭装饰中,一般人不喜欢给吊顶设置检修孔,觉得影响美观,而一旦吊顶内管线设备出了故障,就无法检查是什么部位、什么原因出了故障,更无法修复了。因此,对于铺设管线的吊顶,还是设置检修孔为好,可设置在比较隐蔽易检查的部位,并对检修孔进行艺术处理。
 楼主| 发表于 2012-6-15 15:29:21 | 显示全部楼层
装修公司或业主直接进行网上报价,包含装修价格、材料清单、效果图显示,不妨一试一键一家!
发表于 2012-6-29 16:51:43 | 显示全部楼层
说的不错!
进击的巨人
发表于 2012-6-29 21:13:38 | 显示全部楼层
说的不错!
2012 百度影音 http://www.weiguan.cc/detail/41806.html
发表于 2012-7-2 09:01:28 | 显示全部楼层
说的不错!
武动乾坤
发表于 2012-7-2 10:08:22 | 显示全部楼层
说的不错!
武动乾坤
发表于 2012-7-2 11:17:14 | 显示全部楼层
说的不错!
武动乾坤
发表于 2012-7-2 12:24:38 | 显示全部楼层
说的不错!
武动乾坤
发表于 2012-7-2 13:32:33 | 显示全部楼层
说的不错!
武动乾坤
发表于 2012-7-2 14:40:17 | 显示全部楼层
说的不错!
武动乾坤
发表于 2012-7-2 15:50:33 | 显示全部楼层
说的不错!
武动乾坤
发表于 2012-7-9 08:24:07 | 显示全部楼层
说的不错!
武动乾坤
发表于 2012-7-9 09:27:19 | 显示全部楼层
说的不错!
武动乾坤
发表于 2012-7-9 10:33:46 | 显示全部楼层
说的不错!
武动乾坤
发表于 2012-7-9 11:44:47 | 显示全部楼层
说的不错!
武动乾坤
发表于 2012-7-9 12:49:45 | 显示全部楼层
说的不错!
武动乾坤
