查看: 501|回复: 0
如何选择球阀和蝶阀
发表于 2012-6-19 16:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
球阀和蝶阀都是比较常用的阀门。有些场合是可以通用的,而有些工况又是只能用其中的一种的。两者的区别主要在于结构和开关原理。我们简要分析:
    球阀:旋塞阀演变而来,启闭件是球体。特点是:1、低流阻;2、较大的压力和较高温度下,可实现完全密封;3、可快速启闭;4、其密封结构决定其比较设和腐蚀性接孩子;5、阀体对称,可以有效承受管道压力,可应付高压工况;
    蝶阀:启闭件是圆盘式左右开启,特点是:1、结构简单、体积小、安装方便;2、流阻系数小,启闭迅速,;3、可用于大口径阀门;4、可应用不同的密封面,使用各种环境,包括粉状、颗粒状介质等;
    蝶阀相对于球阀,密封性稍差,但大口径阀门中,蝶阀比球阀要具有得天独厚的优势;当做调节流量用时,蝶阀调节范围不大,而V型调节球阀,调节精确。另外,在高压管路中,球阀要比蝶阀具有优势。
    蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内,圆盘形蝶板绕着轴线旋转,旋转角度为0°~90°之间,旋转到90°时,阀门则牌全开状态。蝶阀结构简单、体积小、重量轻,只由少数几个零件组成。而且只需旋转90°即可快速启闭,操作简单,同时该阀门具有良好的流体控制特性。
