ɨһɨ������΢����
QQ��¼
ֻ��һ�������ٿ�ʼ
帖子
查看: 449|回复: 0
变速轴承的应用设计注意事项
发表于 2012-6-19 16:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意事项问题。1、变速传动轴承的外形及联接尺寸参考2、变速传动轴承可以水平安置,也可竖直或倾斜安置。可以正反旋转。可正反输入输出功率(即减速或增速)。3、变速传动轴承无论采用何种安装方式,与其联接件均有尺寸配合要求。
    推荐采用:内圈孔d与轴的配合按H7/h6;中圈上销孔do与传动的配合按H7/r6;外圈D 与壳体的配合按H8/h7;传动与输出轴上孔的配合采用间隙配合,间隙量为0.2~0.5mm。4、变速传动轴承的轴向定位:将三圈的任一圈进行轴向定位后,其他二轴则不需再轴向定位。5、转动方向定位;外圈与内圈均是平键定位。中圈是利用传动定位6、变速传动轴承在径向上可承受较小的外力,如图5,但不宜承受较大的工作负荷。7、传动比,均是按第一种安装方式时的传动比。若采用其它安装方式,则应根据表1计算传动比。8、在额定转速(1500rpm)下,根据传动比及所需功率(Kw)按表2选取变速传动轴承型号。9、当以工作转矩为依据时,按表3选取型号。10、减速器型号的选取与变速传动轴承的型号一致。
举报
��΢��ɨһɨ
����Ӯ����
