查看: 574|回复: 11
三分地板七分安装 实木地板铺设四大忌
发表于 2012-6-20 17:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一键一家装修网(1j1j.cn)统计显示,实木地板在装修实际使用中出现问题,五成以上是由于铺设不当导致的,只有5%是属于地板本身的质量问题。可见,铺设工艺合理与否是影响地板使用效果的最重要因素。一键一家提醒您应避免以下的错误铺设方法。
1、地面不平整
地面不平会使部分地板和龙骨悬空,踩踏时就会发出响声。
2、龙骨未经干燥
未经干燥的木龙骨含水率通常在25%左右,而合格的木地板含水率一般在12%,湿度差过大会使木地板快速吸潮,造成地板起拱、漆面爆裂。施工时先铺好地板,然后在地板上进行其他施工,这是目前装修队的通常做法。但这样,地板铺设完毕后,往往需要经过一个月甚至更长的时间才能打磨上漆。期间,地板与周围环境的水气、化学品未作任何隔离措施,很可能导致木地板因含水率急剧变化而变形、开裂。
3、拼装过松或过紧
木地板随着环境温湿度的变化,会出现膨胀或收缩现象。因此,在铺设地板时,应根据使用场所的环境温湿度高低来合理安排木地板的拼装松紧度。如果过松,地板收缩就会出现较大的缝隙,过紧,地板膨胀时就会起拱。
4、用打木楔加铁钉的固定方式
施工中采用打木楔加铁钉的固定方式,会造成因木楔与铁钉接触面过小而使握钉力不足,极易造成木龙骨松动,踩踏地板时就会出现响声。
 楼主| 发表于 2012-6-21 14:49:02 | 显示全部楼层
装修公司或业主直接进行网上报价,包含装修价格、材料清单、效果图显示,不妨一试一键一家。
发表于 2012-7-15 08:47:47 | 显示全部楼层
说的不错!
武动乾坤
发表于 2012-7-15 09:47:37 | 显示全部楼层
说的不错!
武动乾坤
发表于 2012-7-15 10:49:27 | 显示全部楼层
说的不错!
武动乾坤
发表于 2012-7-15 11:52:34 | 显示全部楼层
说的不错!
武动乾坤
发表于 2012-7-15 12:59:48 | 显示全部楼层
说的不错!
武动乾坤
发表于 2012-7-15 14:03:49 | 显示全部楼层
说的不错!
武动乾坤
发表于 2012-7-15 15:15:58 | 显示全部楼层
说的不错!
武动乾坤
发表于 2012-7-15 16:38:40 | 显示全部楼层
说的不错!
武动乾坤
发表于 2012-7-15 18:25:03 | 显示全部楼层
说的不错!
武动乾坤
发表于 2012-7-15 19:52:44 | 显示全部楼层
说的不错!
武动乾坤
