查看: 330|回复: 0
挖掘机常见故障及排除办法
发表于 2012-6-21 17:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
挖掘机常见故障分析及排除办法,( l )晃动造成气泵晃动的原因有:① 气泵是由5 个螺栓安装固定在气泵架上的,其中2个较长。安装这2个长螺栓时,应在螺栓上套装2个支撑套管,以使气泵能放平,减少振动。但新气泵上并不带此套管,只是气泵固定在控制机上时才装这2个套管,有些修理工在维修、更换气泵时忽略了加装此套管,使气泵安装后只有3个短螺栓在起固定作用,致使气泵固定不稳,振动大,造成气泵因晃动而损坏;另外,因螺栓安装处较狭窄,安装螺栓很费力,因此有的修理工不把所有螺栓都装上,同样可使气泵因固定不牢而晃动。② 气泵轴承损坏。该型气泵上共有3 个轴承:即连杆轴承(205) ;靠近皮带盘的轴承(50207),该轴承上带一卡簧,可防止轴承脱出;紧靠50207轴承的里侧有一轴承(207)。50207和207轴承用于支撑气泵曲轴,当50207轴承由于振动等原因使卡簧松脱时,轴承就会脱出,使曲轴一侧失去支撑,皮带盘就发晃,气泵随之晃动;如支撑曲轴的50207 和207 轴承中有一个损坏时,气泵曲轴即失去支撑,运转就不平稳,导致皮带盘发晃;若连杆轴承205损坏,可导致活塞连杆组在运动时和连杆轴颈发生撞击,使曲轴振动加大,导致皮带盘和气泵晃动。
