查看: 377|回复: 2
液力传动推土机变速系统油温高的主要原因分析
发表于 2012-6-21 17:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
液力传动推土机变速系统油温高的主要原因,一是来自液压系统,二是来自机械系统。总结起来有以下几个方面:
( l )液压泵的性能降低变速变矩系统用液压油主要由变速泵提供,液压泵性能降低,供给系统的油量不足,造成液压油不能充分起到介质的作用,同时不能充分润滑各运动部位,使得运动件之间摩擦力增加,机械的热量相应提高,而少于规定数量的液压油,在循环中不能及时带走过多的热量,因而造成油温高。
( 2 )变速控制阀有故障推土机的液压系统相当娇贵,尤其是各种液压控制阀,变速阀便是其中的一种。液压油的清洁度不良或者使用保养不当,都会造成变速阀工作失常,使变矩器的供油量不足。尤其是160型推土机,变矩器只有变速变矩系统一路液压油,变速阀有故障对系统影响巨大。一般来讲,变速阀内安全阀卡死是最直接且常见的一种故障。可检查变速阀进、出油口压力(进口压力即变速安全阀压力,为2.5MPa ;出口压力即变矩器溢流阀压力,在0.5-0.9MPa之间),变速阀出现故障时主要表现为系统压力低;应拆下变速阀安全阀并清洗干净,即可排除故障。
发表于 2012-6-27 19:24:02 | 显示全部楼层
辛苦辛苦,谢谢了~~
奇术色医 杀神
发表于 2012-7-4 09:40:44 | 显示全部楼层
必须得顶呀!
会长是女仆大人
