ɨһɨ������΢����
QQ��¼
ֻ��һ�������ٿ�ʼ
帖子
查看: 393|回复: 1
平地机倾斜拉杆断裂事故的检查与分析及改进方法
发表于 2012-6-21 17:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
平地机倾斜拉杆断裂事故的改进方法。
( l )修改设计及工艺,加强焊接强度,提高焊缝质量,即:
①加大套管的坡口尺寸。由于套管本身为¢45x6的无缝钢管,可将原坡口尺寸2.5x45°加大至6x45°。
②改变焊接方式。将原有焊接形式改为塞焊。
( 2 )将套管与拉杆座销轴的间隙配合改为过盈配合,以此来保证倾斜拉杆焊接后两拉杆座的同轴度。
( 3 )为防止“过定位”的产生,改变液压缸伸出时倾斜拉杆的受拉状态,可将挡块移至桥架的下方。在此种状态下,当前桥向右倾斜时,则右侧的转向节支承将先行与桥架下部的挡块接触,而此时液压缸的伸出由于二者的接触而受阻,使得其压力逐步上升,在此过程中,由于右侧转向节支承的旋转受到挡块的阻碍,且受阻后的变形量很小,所以此时倾斜拉杆也将承受很小的拉力值,液压缸输出的水平拉力则转化为转向节支承对挡块的压力。而当前桥向左倾斜时,倾斜拉杆仍将承受水平方向的压力。故而,如此改进后,无论前桥向左或向右倾斜,倾斜拉杆在倾斜角度达到最大值后只承受压力或较小拉力值,直至液压缸使液压系统卸荷。
经如此改进后,再未发生过前桥倾斜拉杆断裂失效的事故。
举报
发表于 2012-7-1 04:07:09 | 显示全部楼层
好,谢谢你,大家都需要的好帖
恋爱暴君
举报
��΢��ɨһɨ
����Ӯ����
