查看: 563|回复: 3
一键一家教你如何选到优质抛光砖
发表于 2012-7-18 17:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然抛光砖与仿古砖都属于瓷砖,两者却有着本质差别。抛光砖光亮平滑,仿古砖耐磨温润,因而挑选方法也不尽相同。如何挑选出优质的抛光砖呢?一键一家装修网(1j1j.cn)教你用最简单的挑选方法。
1.观色泽
消费者在购买抛光砖时要凑近观察,在自然光照环境中,好的抛光砖表面没有明显的色差、裂纹和瑕疵。另外,要判断抛光砖是否名副其实,就得看瓷砖表面能否达到镜面的效果。
若瓷砖表面有较多斑斑点点,色泽暗沉,光彩度低,则说明瓷砖的质量较差。
2.听声音
抛光砖经煅烧和打磨之后才成形,消费者可用手敲打砖体的一端,试听其声音是否清脆悦耳,如听到有敲打金属的声音传出,就说明这样的瓷砖在煅烧时密度高,比较结实,耐磨性也较高。
相反,若声音沉闷,则说明瓷砖煅烧不成熟,因此密度也低。
抛光砖是通体砖坯体的表面经过打磨而成的一种光亮的砖,属通体砖的一种。相对于其他通体砖而言,抛光砖表面要光洁得多。正因如此,抛光砖的装饰效果常起到提高档次的作用。
一键一家提醒消费者在挑选抛光砖时,可以从它表明光亮、四角平整的特点着手。
3.看胚底
抛光砖在煅烧的过程中,由于周边的温度一致,自身密度统一,胚底呈米白、灰白色,胚底色基本能与瓷砖表面色保持一致,这样的抛光砖质量较好。
相反,若使用的材质不纯,煅烧温度不够,就会导致瓷砖硬度低,而这类质量较差的瓷砖胚底通常呈为红色。
4.测平整度
好的抛光砖由于制作工艺严谨而平整度好,铺贴完后不会出现个别缝隙较大。而不好的抛光砖则会出现线线对齐时不工整。
在没有直尺测量的情况下,业主可使用目测的方式,单目测瓷砖的一条线,从起点到末端是否平整。劣质的瓷砖会在局部呈现出凹凸不平感。
正所谓“一分钱一分货”,一些国内外一线品牌的抛光砖工艺精良,产品质量比其他产品要好。例如,它们在生产时确保瓷砖每个区域的含量相等,同时会要求使用粘合度高、密度大的泥土。这些产品可在没有支撑的情况下,完成“独立站稳”的测试项目。有的抛光砖甚至可以竖立近70°后,让瓷砖自由摔落在地上,而瓷砖也丝毫没有损伤。
发表于 2012-7-18 18:13:57 | 显示全部楼层
说的不错!
武动乾坤
发表于 2012-7-18 19:25:31 | 显示全部楼层
说的不错!
武动乾坤
 楼主| 发表于 2012-7-19 15:52:26 | 显示全部楼层
