查看: 934|回复: 0
雅特装饰告诉你,如何处理地板裂缝
发表于 2007-6-2 19:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前很多家庭装修时选择实木地板,而实木地板价格较高,因此,一旦地板出现问题,确实让人头疼,最常见的事就是地板开裂,有关专家指出,由于实木地板本身的特性所决定,一旦安装和使用不当,即使完全合格的产品也会出现质量问题,所以地板的保养很重要。
实木地板在保养时,一定要注意保持地板的干燥、清洁。通常,地板含水率一般保持8~13%,这样的地板在正常情况下,一般不会出现问题。但铺设和使用不当也会造成实木地板出现质量问题,比如铺设时没有做防潮处理;用水淋湿或用碱水、肥皂水擦洗,这样会破坏油漆的光亮度;卫生间和房间地面没有做好隔离;夏季没有注意拉好窗帘,使得窗前地板经灼热阳光暴晒后变色开裂;或是空调温度开得过低,使白天和晚上温差变化过大,引起地板膨胀或收缩过于剧烈而造成变形开裂等。
地板在使用过程中,若发现个别地板起翘或脱落,应及时取起地板,铲去旧胶和灰末,涂上新胶,压实;若个别地板漆膜破损或露白,可用400号水砂纸蘸肥皂水打磨,然后擦干净,待干后,进行局部补色,色干后,再刷涂一道漆,干燥24小时后,用400号水砂纸磨光,然后擦蜡进行抛光。每月打一次蜡也是最好的保养方法,但是打蜡前要将水汽和污渍擦干净。
