查看: 901|回复: 0
实木地板保养诀窍
发表于 2007-6-2 19:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
防止剐擦
要注意避免用尖锐物体、硬物划伤地板,不要用容易损伤漆膜的硬物或刀具去刮除地板表面不易清除的污渍。粗糙、笨重,以及硬度高的物品,不能放在木地板上拖拉。放置桌椅时,最好在着地处垫上防护垫。
防水防潮
防潮的基础工作要在地板铺装前做好,安装时不要使用含水率高的夹板和木方,同时要铺好防潮层。日常清洁过程中,最好不用过湿的拖把拖地板。如果不小心洒上水,要及时用软布擦干净,保持干燥。
防止热伤害
切忌将热水杯等温度较高的物品直接放在地板上,以免烫坏表面漆膜。同时应尽量避免太阳长时间直射地板,以免漆膜被紫外线长期强烈照射后,过早干裂和老化。
打蜡上漆
为地板打蜡,不但可使其洁净光亮,而且还可以起到保护漆膜、延缓老化的作用。打蜡前,一定要先除尘去垢,否则很容易打花地板。用干净的拖把或大块软布蘸上地板蜡,尽可能均匀地涂抹。地板蜡涂后15~20分钟便可干燥,这期间不要在地板上行走,不要放置物品。地板蜡不打磨也有柔和的光泽,如果干燥后再打磨的话,便会更加光亮可鉴。每隔两三个月,就应打一次地板蜡。每隔三五年应将地板重新油漆一遍。
各种污渍清除窍门
水溶性物质如果是水溶性物质留下的一般污垢,可先拭去浮尘,然后用细软抹布蘸上淘米水,或者橘皮水擦拭,就可除去污垢。
药水或颜料如果是药水或颜料洒在地板上,必须在污迹未渗入木质表层前加以清除,可用浸有家具蜡的软布擦拭。
墨水迹及烟头烧损若地板表面被烟头烧损,用蘸了家具蜡的软布用力擦拭可使其恢复光亮。若是不小心洒了墨水,应及时用浸蜡软布擦拭污迹
