查看: 572|回复: 2
一键一家教你如何选购地毯
发表于 2012-7-25 17:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今的地毯已从简单的地面铺饰材料上升为居家中的重要角色,不仅材质越来越丰富,做工越来越精细,而且因其本身的设计也开始时尚化,它不可避免地成为一种潮流。并且地毯广泛进入居室空间,悄然改变着人们对地面的习惯看法。与地砖、地板等地材相比,地毯属于高档易损品,具有保暖防潮、脚感柔软、吸音抑尘等。地毯对人体有显著的保护作用,特别是对儿童和老人,有很好的防滑减震作用;随着地毯制作工艺的提升,其难于清洁保养的顾虑在减少,甚至消除。
一键一家装修网(1j1j.cn)提醒你:在购买地毯钱你必须要知道的:
对于羊毛地毯,在一般的湿度中羊毛会占本身重量13%~18%的水分,在特殊的条件下,羊毛的含水量还可达到33%,正是这种特殊的性质,使它在高湿度环境中,可从空气中吸收潮气,在空气干燥时又可以把其水分释放出来。
真丝地毯是手工编织地毯中最为高贵的品种。因为其真丝的质地,所以光泽度很高,在不同的光线下会形成不同的视觉效果,并且特别适合于夏天使用,清凉的脚感能化解逼人的暑气。
混纺地毯以纯毛纤维与合成纤维混纺,在图案花色、质地和手感等方面,与纯毛地毯相差无几,但在价格上,却与纯毛地毯大相径庭。一旦纯毛纤维在其中的比例为80%,合成纤维的比例为20%,那么这样的混纺地毯在耐磨度、防虫、防霉、防腐等方面都优于纯毛地毯。
化纤地毯又叫合成纤维地毯,多是用涤纶、腈纶、丙纶的长丝或短纤维织成。价格便宜,效果良好,有吸尘、吸音、保温的作用。
如何选购地毯:
1.客厅在20平米以上的,地毯不宜小于1.7米×2.4米。
2.由于居室使用的功能不相同,所以应该根据地毯应用的环境及实际需要,如铺设的位置和该处的行走量大小来选择与之相匹配的品种。
3.地毯除了美观之外,是否耐用也很关键。在起动频繁的区域,如玄关,就要选用密度较高、耐磨的地毯(如短毛圈绒、扭绒);而楼梯则要选耐用、不滑的种类,避免选用长毛平圈绒毯,因为毯的底部容易在楼梯边沿暴露出来,通常地毯上会有标签注明楼梯适用;至于在容易沾上污渍的地方,如餐厅等,则宜选用经防污处理的地毯,以方便清理。
4.地毯的色彩与环境之间不宜反差太大。挑选颜色时首先要看住房的朝向。向东南或朝南的住房,采光面积大,最好选用冷色调的;如果是西北朝向的,则选用暖色调比较好,这样会使本来阴冷的住房增加温暖的情趣。
5.地毯的花形可以按家具的款式来配套,使用红木或仿红木的家具,一般选用线条排比对称的规则式花形,显得古朴、典雅;使用组合式家具或新式家具,而选购不规则图案的地毯,会让人感到清新、洒脱。
 楼主| 发表于 2012-7-26 16:40:25 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-29 08:56:23 | 显示全部楼层
谢谢您,顶
未来日记 海贼王漫画
