查看: 499|回复: 1
一键一家教你如何让对抗新房墙面漆异味
发表于 2012-8-23 17:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
装修新房,要说没有污染,那是瞎说,无非是污染多还是少,超标还是不超标的问题而已,也许你买的所有东西都不超标,但是他们放在了一起,就很难说了。再说了,以我们国家目前制定的标准,那是很低的。下面一键一家装修网(1j1j.cn)总结了装修后去除污染的几个步骤,供大家参考:
第1步:开窗通风,装修刚结束,污染肯定几倍、几十倍、甚至上百倍的超标,所以初期的一到两周,什么手段作用都不大,最好的办法就是开窗通风,尽快将室内主要污染物排放到室外,当然,春秋期间北京的风大,室内外空气流通快,一周多就行啦,夏天和冬天就要时间长点。
另外,为了加速室内外空气交流,还可以用电扇吹。
第2步:经过第一步后,室内污染已经由几十倍、甚至上百倍的超标变成几倍或者几乎不超标啦,这时污染物散发进入缓慢的释放过程,无论你再怎么通风,也是不可能一下子去除的,这时就要准备打持久战啦,可以采用如下一些方法:首先是花卉植物类,比如吊兰、仙人球、绿色植物等,这类植物都具有一定的吸味作用,可以消除空气中的有害物质;其次是购买一些除味剂,这些除味剂可以擦在家具上面,据说具有一定效果,比如化学类、生物类、光学类等,最好仔细考察后使用。而且也要注意是否有毒副作用,是否会对家具等造成伤害(据说有些东西会导致家具变色),使用是否方便等。当然,此阶段也要继续通风、换气啦。
第3步:入住后,通风和植物方法还是要继续使用的,这时可以使用活性炭吸味剂来继续吸味,活性炭大家都知道,非典期间大家戴的活性炭口罩、装修工人喷刷油漆时戴的防毒面具、家用净水机或纯水机等都使用活性炭。工业上活性炭主要应用有针剂活性炭、黄金提取活性炭、白酒净化专用活性炭、药用活性炭、血液净化活性炭、香烟滤咀活性炭、试剂活性炭等等。最后,由于室内的有害气体是一个缓慢的释放过程,即使有再好的空气净化产品,人在封闭的室内时间过长,也易导致一些病症。消费者在选择上述产品的时候,一键一家提醒你:尤其对于新装修的用户来说,要时常注意开窗通风,平时多注意锻炼身体,这才是健康之本。
 楼主| 发表于 2012-8-24 16:33:57 | 显示全部楼层
