ɨһɨ������΢����
QQ��¼
ֻ��һ�������ٿ�ʼ
帖子
查看: 510|回复: 1
一键一家教您:新房装修后应如何进行保养
发表于 2012-8-27 16:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
装修工程完毕后,业主入住就接触装修的设施和物品,这时就进入一个试用、使用阶段,期间,可能产生一系列的问题。一键一家装修网(1j1j.cn)提醒业主还要在以后的长期使用中对装修进行必要的养护,这就要求业主了解装修后的使用、养护方面的知识。
实木地板:在实木地板上行走,不要用鞋底在其上拖拉,否则会造成漆面变薄,缩短使用寿命。鞋跟有铁钉的,不宜在上面行走。不要用重物捶打表面。要避免日光直接照射地面。清洁地板要注意拖把的干湿度,切忌在拖把的水分饱和时拖地。
给水:给水管道初次使用放水,可能流出有颜色的水,一段时间后,水会逐渐变清。 清洁龙头时不能用酸性或碱性液体,也不能用粗糙的抹布或钢丝球,否则会将龙头表面拉毛。如果装修后暂时不入住,入住后遇到出差需要外出较长时间,或遇到公共水管检修等情况时,最好将进水总阀门关闭。
燃气灶:使用时一定要注意开关的方向,根据指向标志开关煤气。最好每天晚上入睡前关闭煤气总开关。
木制品:木制品包括橱、柜、玄关、书架、门窗等。开关门窗时要注意用力适度,并要注意左右边的门窗先后开启和关闭的顺序。
一键一家提醒您对接触较频繁的地方,要注意保护漆面。 连接件和滑槽要保持润滑和清洁,弹簧铰链间距要注意调节保护,防止滑出。长期不开的门窗要注意连接件的防锈。  搬移家具时要提起,不要在地面上拖移。 清洁时要注意抹布的干湿度,尤其是清洁侧面的封边时,要防止水分渗入,以免封边贴片脱胶。
电器:在初次用电前,最好要检查电器是否受潮,插头、电线是否完整、安全。尤其是电水壶、电热水器、电饭煲、消毒柜等电器。新添的家电设备一定要先看说明书再使用。
瓷砖:瓷砖要经常清洁才能保持花纹图案的清晰,但清洁时一定要用柔软的布料,不能使用酸碱液体和硬质刷子洗擦,否则会破坏瓷砖的铀面。
大理石:大理石是天然矿物,比较娇嫩,又容易褪色,使用时一定要注意。不要让有色液体滞留表面,也不要将容易生锈的金属物品长期放置其上。清洗污渍时不可使用酸碱液体。另外要注意不要让重物冲击其表面,或用尖锐物品刻划表面。
举报
 楼主| 发表于 2012-8-28 15:54:52 | 显示全部楼层
举报
��΢��ɨһɨ
����Ӯ����
