查看: 552|回复: 1
如何治理装修污染 一键一家教你小妙招
发表于 2012-8-27 16:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何治理装修污染?这个问题不能忽视。如何治理装修污染,这个关乎家庭的健康。如何治理装修污染,一键一家装修报价(1j1j.cn)为你支招。
如何治理装修污染1、简单方法
长时间通风(时间六个月以上)。
如何治理装修污染分析:适用于异味较轻、通风条件好,可长时间通风放置的装修后居室。对于污染程度较重、通风条件不好的居室则难以达到去除异味的效果。 成本:几乎为零。效果:装修污染治理效果10%~30%
如何治理装修污染2、传统方法
用空气芳香剂类、袋装芳香类植物、茶叶、菠萝等对抗异味。
如何治理装修污染分析:空气芳香剂类和袋装芳香类植物基本上是起遮盖作用或者根本是一种心理作用,并不能起到从根本上消除污染的作用。成本:低。效果:没有效果,欺骗鼻子而已。茶叶和菠萝等对抗异味有微弱的功效,可作为辅助产品。成本:低。效果:微弱。
如何治理装修污染3、植物方法
在居室中摆放绿色植物(如吊兰、芦荟等),某些植物有吸收有害气体的作用。
如何治理装修污染分析:有一定的吸收作用,且还有美化居室的效果,但起效时间较长。成本:低 效果:10%~30%
如何治理装修污染4、化学方法
利用化学分解反应原理,使用市面上的甲醛捕捉剂一类的产品去除异味。此法适用于装修过程中对板材等材料进行处理从而达到防止装修污染。
如何治理装修污染分析:如在装修过程中使用,能从根本上解决甲醛持续释放的问题,但装修后使用易对人体和物体表面产生损害。
成本:相对较高 效果:95%以上 经济条件允许的情况下推荐采用。
特别提醒:化学方法分为化学品分解法和促使自身分解法,化学品分解法即用另外的化学品与有机物进行化学反应,产生新的物质,其中部分为无害的水和二氧化碳等,部分为不挥发的低毒的有害物质;促使自身分解法可参考百度百科‘光触媒’。因为其主要成分只是作为催化剂,所以不会产生化学变化,且量不会变多或变少,所以也就是较长时间有效。
如何治理装修污染5、物理方法
利用活性炭吸附净化原理(如空气净化系统)来吸附空气中的大分子气体悬浮颗粒,通过强制空气循环达到过滤净化空气的目的。
如何治理装修污染分析:作用时间长且有能量损耗。不利处在于污染源缓慢释放,且只有与其接触后才起到一定的效果。
成本:中 效果:15%-35%左右 推荐作为辅助产品。
所谓的正规技术应该是不产生二次污染,且净化效率高的技术。目前,市场上纷繁复杂的治理方法从原理上主要分为两大类:物理吸附和化学去除。活性炭吸附属于前者,臭氧发生器、光触媒、甲醛喷雾剂、植物提取液等属于后者,活性炭吸附技术利用炭对异味、有害气体具有吸附性的原理,很早以前就开始使用,因此比较成熟。
稳定、无毒无副作用、而且成本合理,对苯等挥发性有机物的吸附效果很好,不会产生二次污染。装修污染清除具有一定技术性和复杂性,为了彻底清除危害,保护家人的健康,专家建议找专业资质公司治理,并找第三方权威机构即有CMA资质的检测机构检测,然后使用活性炭加上植物方法来作为辅助手段。想了解更多装修知识,欢迎关注一键一家装修报价(1j1j.cn)。
发表于 2012-9-1 10:14:41 | 显示全部楼层
爱死你了,这么好的帖子要顶的
欲望之都 武动乾坤txt下载
