查看: 597|回复: 0
新住宅必知风水要点
发表于 2012-8-28 14:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  天花板尽量挑高:
  为什么需要“挑高”房屋天花板的高度很重要,千万不要为了美观,而挑选不合格的挑高格局;或是为了预算不足,委屈选择高度不够的住宅格局。一般来说,大户型的豪宅,大约挑高六米五左右即可,既能显出气派,又不会太过;至于普通面积的住宅,挑高标准是2.7米,居住在里面的人不至产生压迫感。
 常见小户型住宅的挑高问题小户型的房屋,原本面积、空间已经很小,如果天花板的高度又不够时,空气容量少,循环又不佳,容易产生空间的压迫感,使人身心不舒服。
  空间狭迫加上气流不通畅,使得居住于里头的人,无法亨通顺畅,事业发展容易处处受到打压、压制或逼迫,即使拼命努力,仍然难以翻身摆脱困境。
  觅屋诀窍小户型住宅常有楼板过低或是特意“挑高”的情况,前者容易分辨,但是后者却暗藏陷阱。开发商看准购屋人认为挑高可以做夹层的心理,结果只挑高三米六,扣除天花板厚度约十公分,所谓三米六的小户型,只能隔出阁楼或是储藏室,人勉强住在顶层的话,几乎无法正常作息,压迫感很大。购买现房或二手房,甚至租房时,都一定要实际走一趟,置身其中地亲身感受。如果是购买期房,更要再三确认高度,避免日后出现误差。
  内部空间需有区隔:
  为什么需要“独立空间”?在风水学上,厨房主掌理财、财库;房间主掌个人运势、婚姻、桃花;客厅主掌家庭和谐、领导地位。如果居住的房屋,厨房与客厅、房间全是开放空间,彼此界线不明,居住使用混在一起,意味着各个区域的运势没有格局界线,容易产生互相冲撞、拖累的情况。
  常见小户型住宅的隔间问题一般来说,如果是70平方米的小户型,应该是会有隔间的,至少厨房、客厅、房间是独立的区域。但是40平方米的小户型房屋就不一定了,碍于空间的限制,许多开发商都是强调空间弹性运用,也就是没有隔间。只有少数是有隔间的,原因是很多人认为空间已经够小了,隔间会让它更小。
  觅屋诀窍除非是30平方米大小的迷你一居,具体隔间不太可能,只能以布幔或家具取代隔间,否则的话,选屋还是要选有隔间的房屋,至少厨房、餐厅、房间分别有独立的格局空间,让财库、个人运势和领导地位的风水能量,能够各自独立发挥作用。
  万一期房的格局是没有隔间的,宁可多花一点钱,也要事先要求房产商修改设计图,略作调整,以期符合好风水的条件。
更多的资讯在室内设计网
