查看: 1240|回复: 6
专家教你吊灯安装的步骤规范
发表于 2012-9-5 19:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  很多人都以为安装吊灯很简朴,都是想装修后自己安装或找朋友安装,其实安全的安装吊灯并不是那么简朴的事情,下面是装修网给您提供的安装吊灯的方法:
  大的吊灯安装于结构层上,如楼板、屋架下弦和梁上,小的吊灯常安装在搁棚上,不管单个吊灯或组合吊灯,都由灯具厂一次配套出产,所不同的是单个吊灯可直接安装,组合吊灯要在组合后安装或安装时组合。对于大面积和条带形照明,多采用吊杆悬吊灯箱和灯架的形式。了解好的吊灯贴图请点击3d材质贴图下载
  1、料具预备
  (1)施工材料:常用材料有以下几种。
  ①木材(不同规格的水方、木条、水板)、铝合金(板材、型材)、钢材(型钢、扁钢、钢板),主要作支撑构件。
  ②塑料、有机玻璃板、玻璃作隔片,外装饰贴面和散热板、铜板。电化铝板作装饰构件。
  ③其它配件如螺丝、铁钉、铆钉、成品灯具、胶粘剂等。
  (2)施工工具:钳子、螺丝刀、锤子、电动曲线锯、电锤、手据、直尺、漆刷等。
  2、吊杯、吊索与结构层的连接
  (1)操纵方法:主要考虑预埋件和过渡件的连接。
  ①先在结构层中预埋铁件或木砖(水砖承重除外)。埋设位置应正确,并应有足够的调整余地。
  ②在铁件和木砖上设过渡连接件,以便调收拾整顿件误差,可与理件钉、焊、拧穿。
  ③吊杆、吊索与过渡连接件连接。
  (2)安装留意事项:安装施工时应留意以下三点。
  ①安装时如有多个吊灯,应留意它们的位置、是非关系,可在安装顶棚的同时安装吊灯,这样可以以吊顶搁栅为依据,调整灯的位置和高低。
  ②吊杆召盘棚须面可用直接出法和加套管的方法。加会管的做法有利于安装,可保证顶棚面板完整,仅在需要出管的位置钻孔即可。直接召盘棚的吊杯,安装时板面钻孔不易找正。有时可能采用先安装吊杆再截断面板挖孔安装的方法,但对装饰效果有影响。
  ③吊杆应有一定长度的螺纹,以备调节高低用。吊索吊杆下面悬吊灯箱,应留意连接的可靠性。
  3、吊杆、吊索与搁栅连接
  吊杆、吊索直接钉、拧于次搁栅上,或采用上述板面穿孔的方法连接在立润栅上。或吊于次摘栅间另加的十字搁栅上。吸顶灯所用光源的功率:白炽灯泡为40~100W,日光灯多为30~40W。
发表于 2012-10-4 09:04:05 | 显示全部楼层
关注中!感兴趣的朋友都来说说
遮天 武动乾坤最新章节
发表于 2012-10-22 11:05:40 | 显示全部楼层
好啊楼主,没想到啊,太好了
左爱右欲 武动乾坤5200
发表于 2012-11-20 14:43:19 | 显示全部楼层
不错的贴,太喜欢了,大家都顶啊
首席御医 武动乾坤最新章节
发表于 2012-12-2 13:10:39 | 显示全部楼层
也是支持,我代表大家顶你了
网游之天下无双 武动乾坤txt下载
发表于 2012-12-24 15:37:25 | 显示全部楼层
好贴阿楼主,代表大家谢谢您
超级医生 武动乾坤
发表于 2013-1-2 12:24:45 | 显示全部楼层
支持~~支持~~
官仙 武动乾坤
