查看: 700|回复: 4
亲,再生木的安装是否方便 ?
发表于 2012-9-7 18:20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  答:方便,再生木是木,加工和安装和实木十分相似,可以钉、可以刨、可以锯,另外,由于再生木是具有优秀的工业设计,大多采用插口、卡扣和榫接的方式进行设计的,因此,安装极其省事省时,安装速度极快。
  再生木产品摈弃了木制品传统落后的制装方式,引入装饰工业化的环境设计概念,以此开发出适用于装饰工业化的专业构造技术;以工业化和标准化生产,现场灵活快捷的组装方式,满足现代环境建筑装饰的应用要求,解决了传统施工现场的施工难度和污染问题。
  1)它可直接打木塞钉在墙体表面,若墙体平整不需做木龙骨架,而且无须做墙面防水处理也不会发霉腐烂,施工速度大大提高;
  2)可弯曲,能体现弯曲装饰效果(热变形温度为83摄氏度),45度角拼接及胶粘都正常使用;
  3)有配套的封口线条和收口线条;
  4)可配合各种常用木线条,配套简单齐全;
  5)表面平滑,富有木质感,不用上油漆就有上了光漆的效果,即装即用。
  除了以上的安装方法以外,还可以用以下的方法安装:
  如果墙身不平整的话可以选用夹板、夹板条、木龙骨做底材的安装方式,选用夹板的厚度一般根据安装的面积的大小来计算,市面上的夹板一般有5厘、9厘、12厘等等,面积越大选用的夹板要求越厚,一般建议用9厘以上,先把夹板安装好,然后量好安装装饰板的位置,把再生木放在墙上,然后在在公口位置斜着打钉固定,一般隔30厘米打一次钉,一块安装好之后再把另外一块插上去,同样的方法直到安装完毕。了解好的生木贴图请点击3d材质贴图下载
发表于 2012-10-3 13:54:16 | 显示全部楼层
我觉得挺好的,大家的看法呢
永生 武动乾坤5200
发表于 2012-10-10 10:23:35 | 显示全部楼层
不错的。谢谢喽
爱丽丝学园  海贼王漫画
发表于 2012-10-11 17:35:30 | 显示全部楼层
不知该说些什么。。。。。。就是谢谢
武动乾坤
发表于 2012-11-30 17:20:34 | 显示全部楼层
支持一下吧,确实是不错的贴子。
网游之天下无双 武动乾坤txt下载
