查看: 829|回复: 0
夏季安全装修的5大攻略
发表于 2007-6-4 13:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏季是装修的“敏感期”,但人们装修新房的热情,却没有因为气温的升高而减少。有关专家提醒,在夏季湿热的气候条件下,污染会更严重,细节质量问题也容易出现,消费者在装修前有必要了解一些安全装修的注意事项。
  ●攻略一安全先行
  安全是装修工程中永远不可忽视的问题。
  夏季气温较高,气候干燥,施工现场材料堆放较多,容易引发不必要的灾祸。专家支招:注意材料的堆放、保管。半成品的木材、木地板或者是刚油漆好的家具,切勿急于求成放在太阳底下曝晒,应注意放在通风干燥的地方自然风干,否则易变形,影响施工质量。
  ●攻略二防潮、曝晒
  受潮和曝晒是夏季装修的两大天敌。夏季购买木制品包括施工主料大芯板,都需要检测木制品的含水率。在建材市场,一般木制品专营店都应有木材含水率的测量仪。按照标准,板材的含水率不能超过12%。
  专家支招:夏季装修,选购木制品时,一定到大批发商处,因为大批发商的木料已经过干燥处理。另外,板材要防止强烈阳光的曝晒,否则会使木制品装饰的油漆和胶加速老化。
  ●攻略三雨天不刷漆
  由于雨天格外潮热,木制品刷上油漆后不仅干得慢,而且油漆吸收了空气中的水分,也容易产生雾面。此外,乳胶漆因为干得慢,在这种潮热天气中会出现发霉变味的现象。
  专家支招:即使不是下雨天,在特别潮的环境中刷漆时,也要用干燥剂或开空调抽湿,下雨天可以做不受天气影响的卫生间工程。
  ●攻略四注意尺寸的热胀冷缩
  塑钢属受气温影响较大的材料,如果在尺寸安排上过于紧凑,到了冬季会因气温降低而出现缝隙、变形。
  专家支招:家装工程完工后,对工程中的季节性开裂要进行维修。如门套和墙、石膏线与墙的连接处,两种不同材质的膨胀系数不一样,在季节性变换、空气湿度发生变化时易发生开裂。所以客户要找信誉好的品牌装修公司签订合同,注明保修期,如出现上述情况会对其进行修复。
  ●攻略五多开窗通风
  夏季是装修中各种有害气体的高度挥发期。专家提醒说,即使用的是环保装饰材料,请正规的家装公司施工,还要做好装修房间的通风和空气净化。
  专家支招:在条件允许的情况下,要尽量让房间多通风;如没有条件,可选用室内通风装置和能降低室内有害气体的空气净化装置。
