查看: 764|回复: 4
地板的选购可依照不同的情况来挑选
发表于 2012-9-12 18:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
 当你在装修自家的居室时,在挑选地板的时候你会是怎样去选择的呢?其实地板在家居装修中式不可缺少的一种装修材料,而且它的使用寿命也是很长久的。我们都知道如果你想要翻新地板的话会是一件很麻烦的事情,所以当我们在新窝挑选地板时就要放多点心思。一般家居市场上的地板大体上分为五大类:强化复合地板;实木地板;实木复合地板;竹地板;软木地板。在你选购地板的时候可以依照你的住房情况来进行选择。下面宜春装修公司告诉大家当你在以下那些情况的时候你可以有哪些选择:
  1、如果家里有勤快人或保姆,那么选什么地板也都可以。尤其是可以着重考虑实木地板,因为那东西很娇贵,需要保养打腊和经常打扫卫生,但正好您家有勤快人或保姆,所以这不是问题。但用实木地板要注意几点:
  A、家具下面最好垫点软物,防止地板被长期压着压出坑;
  B、转椅就不要用了,尽量在室内穿软底拖鞋,因为实木地板不太耐磨;
  C、实木地板的膨胀系数比较大,有时候地板间有点稍大的裂缝要能容忍;
  D、地板下面最好铺“地板伴侣”。因为实木地板缝隙较大,所以天长日久灰尘、皮屑、食物残渣等会逐渐向地板下积累聚集,伴随着温湿度的变化,这些聚集物会成为过敏性病原体、霉菌、病菌、杂菌、宠物虱蚤、虫卵、害虫等各类有毒、有害物质的温床,成为重要室内污染基地,同时亦会导致地板长毛、霉变、腐烂等现象发生,进而不但危害人体健康还影响地板使用寿命。而地板伴侣则有良好的杀菌抑菌及驱虫防虫功能。
  2、如果您很忙,没时间经常打理卫生或者为人比较粗旷经常往地面掉东西,那就选强化复合地板吧。建议还是有的:
  A、别买太便宜的,太便宜的环保系数真的不高啊!您省那点钱真不够治病买药的哦~
  B、不要太考虑表面耐磨转数,也不要为这多花钱。国标规定家用Ⅰ级≥6000转;家用Ⅱ级≥4000转,符合哪类都够你用的了。而且耐磨转数是用指定砂纸来检测的,难道你的鞋底是砂纸吗?即使是砂纸,您能保证在同一部位蹭几千下吗?健身也不是这个健法吧?
  C、这品类的地板已经很成熟甚至同质化了,只要是大公司生产的地板基本没什么问题,您只需要考虑花色和价格,别为他们挖空心思想出的“卖点”买单,因为那“卖点”往往是华而不实经不起推敲的;
  D、强化复合地板属于人造板材,您自己觉得有没有甲醛释放呢?所以还是少点是点吧,健康第一,该铺可降解甲醛的“地板伴侣”还是铺吧。
  3、、如果您喜欢自然的感觉,那除了实木地板还可以选实木复合地板和竹地板。但还是有几点建议:
  A、转椅还是不要用了,同时还是尽量在室内穿软底拖鞋,因为这两种地板都不太耐磨;
  B、竹地板的膨胀系数也比较大,有时候地板间有点稍大的裂缝也要能容忍; 3、竹地板选标准规格的就可以,尤其是在北方,不要选太宽的竹地板,否则容易开裂,普通的或窄板一般都没问题;
  C、也铺“地板伴侣”吧,因为这几种地板都挺贵的,即使不为了净化室内空气减少室内甲醛含量,单为了防止地板下面虫蚁横行和延长地板使用寿命也值。欣赏贴图请上3d材质贴图下载网站。
  4、如果您家是地采暖,那么选择范围要窄些,尽量选强化复合地板或实木复合地板吧。而且厚度最好别超过12毫米,同时记住,地采暖情况无论是铺地板还是铺瓷砖,上面的家具最好都要带腿!由于地表面是散热面,地面上尽量不要做固定装饰件或安放无腿的家具,也不宜建地台,以免因地表面散热不均匀进而地面材料膨胀程度不同而导致的开裂。另外,这两种地板都存在甲醛释放的问题,且甲醛的释放是随温度的升高而加剧的,地热系统更是可加大地板的甲醛释放量。所以,强烈建议选择地采暖方式的业主在地板铺装的同时配套使用“地热型地板伴侣”。
发表于 2012-10-22 12:54:05 | 显示全部楼层
我喜欢啊,请继续 支持你
超级强兵 武动乾坤最新章节
发表于 2012-11-10 11:52:13 | 显示全部楼层
众里寻他千百度,蓦然回首在这里!
异世傲天 武动乾坤5200
发表于 2012-11-17 15:35:02 | 显示全部楼层
楼主你太好了.........
一等家丁 武动乾坤最新章节
发表于 2012-12-6 17:34:11 | 显示全部楼层
继续支持没话说~ 楼主真强
左爱右欲 武动乾坤5200
