查看: 2867|回复: 7
经典的 LS渲染技巧
发表于 2007-6-4 17:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
序论
大家都知道LS的显著特点就是一个字“慢”啊
毕竟其渲染的光线感觉还是不错的,所以,依然到现在还有很多追随者
那么如何将她的速度提快成了我们每个人所追求的目标。
****本教程仅供3DMAX已经学完的人员!****
第一节3dmax建模注意事项
1建模尽可能用二维拉伸法建面,厚度为0
2二维拉伸法建的三维模型应尽可能使用EDIT MESH命令将不需要
的面干掉(删除)
3建模应尽量使用对齐命令,力求建模的准确性
4尽量不要使用三维布尔运算,以免产生过多的三角形的面
5每个模型附上材质,材质名称尽量给中文名字,只分配个颜色即可,其他均不用调整(可在LS中完成)
6灯光要放好位置,包括旋转等(光的参数不用调在LS中完成),相同灯光尽量用关联复制。
7相机要调好
第二节3DSMAX输出LP格式注意事项
1版本若低于5。0需安装输出LP格式的外挂插件才能输出(目前一般很少使用5.0以下的版本了,可略过此步)。
2从3D文件菜单里找输出(EXPORT)命令即可,再找*.LP格式。
3注意单位应选择建筑单位MM毫米,当选了单位后注意观察所显示的数值是否与你建摸时的数值一致,如果相差不大,如100MM以内,就不用更改单位下面的比例因子,如果,差距太大,应适当输入比例因子数值,调节相差不大即可。
4在视图VIEW里找到你的相机视图,双击即可,点确定找一个位置存盘即可
5在输出的过程中,由于3D的不稳定等其他原因,经常容易出现3D自动退出的现象:1)一种情况是虽然退出,但是已经将LP文件存上了,这种情况自然
不用搭理它。
2)另一种情况就不那么幸运了,LP文件未存上,所以在做输出前一
定记着,先存盘(*。max)模型格式。这种情况的原因有很多 :
A。TEMP文件夹里的文件太多了,删除所有*。tmp文件
B。3D本身盗版不稳定的原因,重新安装另外一个版本的3D
C。文件太大,电脑配置太低,只需花电银子了。
D。还有其他多种情况,具体情况具体分析。
第三节LS渲染流程
1将3D中输出的LP 文件在LS软件中直接打开即可,有时还需要从视图菜单中找打开,把刚才存的视图文件也打开(多数情况是在打开LP文件的同时,相机视图文件也就自动打开了)
2可以插入物体模型块(花,桌,沙发等)。
3插入光源块(根据需要进行,有的光源已经十分完备了,就不用做这一步)。
4调整材质及参数。
5调整光源及参数。
6设置各面的精细度,重要的面及接受光的主要面设定的大些,
其他面默认即可,另外一些面(装饰小物体等)的接受光的参数可以去掉。
7光能传递
8输出
第四节DOS渲染的技巧
在DOS渲染有很多参数,我们没有必要对所有参数做一一介绍,只讲解
常用的几个就足够了。确实时间减少了很多。
1在上节的第6部做完后,存盘,假设存在E:\\lianxi\\4.LP
注意:材质 光源 等均在E:\\lianxi文件夹下(注意一致性)
2现在大多数人员使用的WIN2000 或XP系统,下面我就以WN2000系统为例
进行讲解。
3单击开始/找到运行命令,键入CMD回车进入DOS系统
4假设LS的光能传递与渲染执行文件安装路径为
D:\\ProgramFiles\\Lightscape\\bin
在DOS模式下 键入 CD \\Program Files\\lightscape\\bin回车注意CD后有个
回车命令。
5 目前显示为D:\\Program Files\\Lightscape\\bin > 键入
Lsrad 空格 -V 空格-CP空格 50 空格 E:\\Lianxi\\4.lp
说明:Lsrad光能传递执行命令
-V显示每一步传递的结果
-CP 50 表示每隔传递50步存一次盘,默认存为4.ls文件(和LP文件
名称一致) 这里的50可以任意换为其他数值。
如果传递了50步停止了你可以再键入 Lsrad -V -CP 50 E:\\Lianxi\\4.ls
这一次一般不会再停下来了。
如果显示传递了85%以上,对于渲染够用了,那么就需要它强迫停下来 只
需按CTRL +Pause Break键就停下来了。
另外上面的 -CP 50 也可改为 -CPT 10 表示每隔传递10分钟存一次盘。
6传递完成后,要渲染出图,可键入
LSRAY 空格 -X 空格 2048 空格 -Y 空格 1536 空格 -AA 空格4 空格 -W
空格 -SH E:\\Lianxi\\4.ls空格 E:\\Lianxi\\xiaoguotu.jpg (或*.tga *.tiff格式都
可以)注意上面的空格。
说明:-x表示宽度 -y表示高度 -aa抗锯齿级别 -w显示图象输出的过程
-sh重新计算光源的阴影。
发表于 2007-6-4 17:41:34 | 显示全部楼层
引用第0楼lsp520520于2007-06-04 17:23发表的 经典的 LS渲染技巧 :
序论
谁说LS 慢啊 我觉得不慢 而且用好了LS 速度并不比 3D要慢
个人认为 至少我从3D建模到LS 渲染 我一个通晓可以出来一套效果图
发表于 2007-6-4 20:11:34 | 显示全部楼层
楼上的好利害
学习学习
我们可不行的
发表于 2007-6-9 09:13:46 | 显示全部楼层
发表于 2007-6-9 18:35:23 | 显示全部楼层
我也用LS,支持下
发表于 2007-6-11 14:53:04 | 显示全部楼层
讲的不错,很有道理,我也有LS,支持!
发表于 2007-6-11 15:03:08 | 显示全部楼层
发表于 2007-6-12 14:22:50 | 显示全部楼层
