技巧一:搭着来理品。这些壁纸除了不够漂亮外,没有什么缺点,所以可选用在壁柜、次卧室、书房、保姆房等不太重要的房间。而新款的壁纸用在玄关、客厅等门面的地方。对于高价的木纤维壁纸或织物壁纸则用在主卧室和老人房、儿童房。搭着用壁纸就不会造成超支的烦恼。
技巧二:精打细算
一般壁纸的长度是10米/卷,也就是说如果扣减踢脚8 10厘米,也就是说一卷壁纸能出2.55米高的房间4幅。而如果房间的净高度超过2.55米,那么只能出3幅,每卷剩下2米左右的一块损耗,损耗率高达 20%,所以如果房间净高度比较高,那么选择含损耗的铺装方式是十分合算的。
技巧三:拆东墙补西墙
如果开发商交的毛坯房都是已经做好防水腻子的墙面,那么省钱的办法就来了,因为壁纸的墙面处理要求没有乳胶漆那么严格。如果用手摸上去没有明显的掉白渣现象,泼一小杯水也没有渗水的情况,然后墙面还算平整,就可以只让工人对墙面进行砂纸打磨处理,然后直接滚涂一层清漆就行了。这样处理的话,连工带料的价格还不到刮腻子处理墙面的一半,每平方米剩下的钱足够选购一个有档次的壁纸版本。
​技巧四:巧妙回避
贴壁纸时,一般的装修公司都推荐使用石膏线,恐怕壁纸和房顶的衔接处不平整,但实际上石膏线是完全可以不要的。
1.壁纸和乳胶漆直接衔接。提前准备一个30厘米以上的透明尺,裁纸的时候可以保证裁得更齐一些。铺完后有不齐的地方,再让
工人用壁纸刀修理一下就行了。
2.用腰线替代石膏线。腰线不一定放在中部使用,最好看的腰线位置是房顶下面20-30厘米。
3.还有一个办法既能省石膏线还能使房间增高:在墙壁距离房顶20厘米处以上部分和房顶都用白色哑光乳胶漆,衔接处用腰线或5厘米宽的石膏板压缝。对房间净高度在2.6米以上、又不想过多负担损耗的人来讲,这样处理能很好地降低壁纸损耗高带来的头痛。
技巧五:知己知彼
大多数人选择壁纸时都是非常盲目的,其实首先要结合自己的经济能力做好预算:能承受的壁纸费用在多少?折合每平方米多少元?从特价的壁纸中淘金。
注意事项
一看:看墙纸的表面是否存在色差、皱褶和气泡,墙纸的花案是否清晰、色彩是否均匀。消费者应选择光洁度较好的墙纸。
二摸:摸墙纸的薄厚是否一致,手感较好、凸凹感强的产品,应该成为首先考虑的对象。还可以裁一块墙纸小样,用湿布擦拭纸面,看看是否有脱色的现象。
三查:选购墙纸时,要看清所购墙纸的编号与批号是否一致。因为有的墙纸尽管是同一编号,但由于生产日期不同,颜色会有色差。
​四闻:有刺鼻气味的墙纸不要买。同时还要检查涂胶的环保性能。
安徽博远光伏科技有限公司 专业LED面板灯 球泡灯 射灯 天花灯 蜡烛灯 筒灯 吸顶灯 日光灯管 。绿色节能 环保高效 。 联系QQ:1683528814 徽博照明 -专业LED |
