查看: 435|回复: 1
灯具的选择 转
发表于 2013-1-2 09:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
灯具怎么选择?
  按需购置
  一般来说,客厅以选用庄重、明亮的吊灯或吸顶灯为宜。如果房间较高,
  宜用白炽吊灯或一个较大的圆形吊灯,这样可使客厅显得通透,
  但不宜用全部向下配光的吊灯,而应使上部空间也有一定的亮度,
  以缩小上下空间亮度差别。如果房间较低,可用吸顶灯加落地灯,
  这样客厅显得明快大方,具有时代感。灯具的造型与色彩要与客厅的家具摆设相协调。
  书房照明应以明亮、柔和为原则,选用白炽灯泡的台灯较为合适。
  写字台的台灯应适应工作性质和学习需要,宜选用带反射罩、下部开口的直射台灯,
  也就是工作台灯或书写台灯,台灯的光源常用白炽灯、荧光灯。
  书橱内可装设一盏小射灯,这种照明不但可帮助辨别书名,还可以保持温度,防止书籍潮湿腐烂。
  卧室里要多配几种灯,吸顶灯、台灯、落地灯、床头灯等,应能随意调整、
  混合使用,以营造出温馨的气氛。可用壁灯、落地灯来代替室内中央的顶灯。
  壁灯宜用表面亮度低的漫射材料灯罩,这样可使卧室内显得光线柔和,利于休息;
  也可以在房间适当的位置装一盏悬挂式主灯,床头上装一壁灯,而这几盏灯要分别控制。
  餐厅的餐桌要求水平照度,故宜选用强烈向下直接照射的灯具或拉下式灯具,
  使其拉下高度在桌上方600毫米至700毫米的高度,灯具的位置一般在餐桌的正上方。
  灯罩宜用外表光洁的玻璃、塑料或金属材料,以便随时擦洗。也可用落地灯照明,
  在附近墙上还可适当配置暖色壁灯,这样会使宴请客人时气氛更热烈,并能增进食欲。
  厨房、卫生间和过道里一般使用吸顶灯,因为这些地方需要照明的亮度不大,
  且水汽大、灰尘多,用吸顶灯便于清洁,而且利于保护灯泡。
  厨房中灯具要安装在能避开蒸气和烟尘的地方,宜用玻璃或搪瓷灯罩,
  便于擦洗又耐腐蚀。盥洗间则应采用明亮柔和的灯具,同时灯具要具有防潮和不易生锈的功能。
  挑选绝招
  在选择灯具的过程中,一定要明白这样几个挑选前提:
  首先是安全性,在选择灯具时不能一味地贪便宜,而要先看其质量,
  检查质保书、合格证是否齐全。最贵的不一定是最好的,但太廉价的一定是不好的。
  很多便宜灯质量不过关,往往隐患无穷,一旦发生火灾,后果不堪设想。
  其次在灯饰选择上要注意风格一致。灯具的色彩、造型、式样,
  必须与室内装修和家具的风格相称,彼此呼应。华而不实的灯饰非但不能锦上添花,
  反而画蛇添足。在灯具色彩的选择上,除了须与室内色彩基调相配合之外,
  当然也可根据个人的喜爱选购。尤其是灯罩的色彩,对气氛起的作用很大。灯具的尺寸、
  类型和多少要与居室空间大小、总的面积、室内高度等条件相协调。
  另外,由于现在灯具样式层出不穷,买灯饰之前,你最好先了解一下灯饰的发展趋势,
  以免灯饰新买回去便遭淘汰的厄运。从省电的角度出发,可以多安装节能光源。
  买灯具时还要仔细验货。灯饰以玻璃制品为主,属于易碎品,
  经过长途运输,难免会出现划痕或破损。由于灯饰一般都悬挂于家中显要位置,
  哪怕是微小的损伤都会影响使用效果。
  最后,灯饰支出一般来说占到整个装修支出的10%左右。
  所以,购买哪种档次的灯饰要根据自己的经济状况来决定,量力而行。
  防光污染
  一些家庭装修时喜欢在房间中装上各种颜色、各种样式的灯。殊不知,
  五颜六色的灯光除对人的视力危害甚大外,还会干扰大脑中枢高级神经的功能。
  书房中,一定要选用亮度稳定的灯。一般的普通灯泡发出的光线与自然光相比颜色明显偏红,
  使人眼的分辨能力下降,所以要想看清书上的字体,必须将眼睛靠得很近。
  普通的日光灯发出的光线虽然是白色的,但由于它是50赫兹的交流电直接点亮,
  所以日光灯的亮度会不停地变化,这就是日光灯的频闪现象。
  长时间在不断闪烁的日光灯下学习,眼睛也会感到疲劳。
  现在有一种新型护眼灯,是由彩色液晶显示器的照明光源发展而来的无频闪光荧光灯,
  能够发出亮度稳定、无闪烁、与自然光极其相似的白色光,
  符合中小学生长时间在灯下阅读的要求,是较为理想的光源。
  安徽博远光伏科技有限公司 专业LED面板灯 球泡灯 射灯 天花灯 蜡烛灯 筒灯 吸顶灯 日光灯管 。绿色节能 环保高效 。 联系QQ:1683528814 专业LED
发表于 2013-1-12 18:21:26 | 显示全部楼层
行,有意义,我顶 谢谢您了
大周皇族 武动乾坤5200
