查看: 1622|回复: 0
卫生间地漏反味
发表于 2013-4-8 11:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  地漏反味也是卫生间常见的问题。一些密封不好的地漏在发生问题时,就会出现难闻的气味。要解决这种麻烦,最关键的是选择好地漏。目前市场上出现了很多防臭地漏就在很大程度上改善了这种状况。
  自封地漏,是利用重力有水来的情况下打开,没水的情况下合闭。看起来貌似会防臭,但是实际使用起来就大相径庭了。根本不能防臭。因为地漏排水的水质较差还有毛发等等,这些自封地漏的那些密封盖板容易污损,一旦污损,就合不严实就会漏气不防臭。还有毛发下去缠绕在那些盖板上面或者夹在地漏芯盖板合闭的中间会造成堵塞合不严实,也就会漏气不防臭的。
  多孔深水封防臭地漏,多孔出水是个很不科学的设计,会造成排水慢容易堵塞等。这种深水封地漏采用多孔出水,如果把地漏拿在手里边排水那样看起来排水很好。但是建筑商留下来的标准水管是50mm直径的。这些深水封地漏芯直径在35mm-38mm。一旦安装好地漏,地漏芯多孔平面出水,管道内和地漏芯距离近地漏芯多孔平面出水会造成阻力,影响排水速度。而且这些地漏没有毛发过滤网东西一旦排水有毛发或者纤维的东西进到地漏里边就会挂在地漏芯那些出水口上面,形成堵塞。
  扣盅地漏是盖子背面凸出一块和地漏体里边形成水封防臭。但是因为水封特别浅,真正管用的有效水封只有半厘米左右。只要楼上马桶冲水,管道内正负压力会把地漏里边的那点水破坏掉。臭气就畅通无阻进到室内,这种地漏不能有效防臭。而且因为本身设计缺陷地漏很容易堵塞且排水很慢。
  六防地漏是根据以上众多地漏进行研制改进的产品。防臭效果好、排水快,不堵塞。 因为采用广口出水密闭水封设计,所以百分之百防臭,排水设计广口出水根据水流体力学原理当安装好地漏排水时,地漏芯在管道内排水角度会有一个向上排水角度,不会和下水道管壁形成阻力。六防地漏里边增添毛发过滤网是个点睛之笔。有毛发冲到地漏里会被毛发过滤网过滤到,不会冲到地漏芯里边不会堵塞地漏。一般使用几个月后打开地漏盖子拿出毛发过滤网清洗一下过滤网在放回去就可以正常使用,面板款式不断增加,目前已有上百种款式供买家选择。
    其他五金介绍说明:电线阀门插座
门铃等等家装常用的材料该怎么选择呢?有那些比较好的品牌推荐!欢迎登录土拨鼠装修网!
相关帖子
