查看: 321|回复: 0
Linux系统安装phpMyAdmin
发表于 2014-1-14 22:15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
phpMyAdmin是一种MySQL的管理工具,它直接从web上去管理MySQL。
我的存放网页的根目录是/usr/local/apache2/htdocs。
1.将phpMyAdmin-3.4.5-all-languages.tar.gz放到/usr/local/apache2/htdocs中;
2.解压:
# tar zxvf phpMyAdmin-3.4.5-all-languages.tar.gz
3.将解压后的文件夹重命名为phpMyAdmin:
[root@rhel5 htdocs]#mv phpMyAdmin-3.4.5-all-languages  ./phpMyAdmin
4.找到 phpMyAdmin/libraries/config.default.php文件,将config.default.php复制到phpmyadmin目录下,然后更名为config.inc.php。
5.对config.inc.php文件进行vi编辑:
  a.查找 $cfg['PmaAbsoluteUri'] 修改为你将上传到空间的phpMyAdmin的网址:
    如:$cfg['PmaAbsoluteUri'] = 'http://localhost/phpMyAdmin/';
  b.查找 $cfg['Servers'][$i]['host'] = 'localhost';(通常用默认,也有例外,可以不用修改)
  c.查找 $cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';
    在自己的机子里调试用config;如果在网络上的空间用cookie,这里我们既然在前面已经添加了网址,就修改成cookie ,这里建议使用cookie。
  d.查找 $cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root'; // MySQL user(mysql用户名,自己机里用root;)
  e.查找 $cfg['Servers'][$i]['password'] = ''; // MySQL password (mysql用户的密码,自己的服务器一般都是mysql用户root的密码)
  f.查找 $cfg['Servers'][$i]['only_db'] = ''; // If set to a db-name, only(你只有一个数据就设置一下;如果你在本机或想架设服务器,那么建议留空)
  g.查找 $cfg['DefaultLang'] = 'zh'; (这里是选择语言,zh代表简体中文的意思,这里不知道填gbk对否)
  h.设置完毕后保存。
6.测试:在浏览器中输入http://localhost/phpMyAdmin/
