ɨһɨ������΢����
QQ��¼
ֻ��һ�������ٿ�ʼ
帖子
查看: 893|回复: 0
管理云主机安装DDoS deflate需知
发表于 2014-2-7 17:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
DDoS deflate的原理是通过netstat命令找出 发出过量连接的单个IP,并使用iptables防火墙将这些IP进行拒绝。由于iptables防火墙拒绝IP的连接远比从Apache层面上来得高效,因此iptables便成了运行在Apache前端的“过滤器”。同样的,DDoS deflate也可以设置采用APF(高级防火墙)进行IP阻止。
1、可以设置IP白名单,在 /usr/local/ddos/ignore.ip.list 中设置即可;
2、主要配置文件位于 /usr/local/ddos/ddos.conf ,打开此文件,根据提示进行简单的编辑即可;
3、DDoS deflate可以在阻止某一IP后,隔一段预置的时候自动对其解封;
4、可以在配置文件中设置多长时间检查一次网络连接情况;
5、当阻止IP后,可以设置Email提醒
简单配置一下:
FREQ=1 #检测的频率为1分钟  NO_OF_CONNECTIONS=100 #当单个IP超过100个连接请求时判定为DDOS APF_BAN=1 #如果打算使用APF阻止IP,则设置为1(需要预先安装APF);如果使用iptables,则设置为0;  KILL=1 #是否阻止  EMAIL_TO="webmaster@firstVM.com" #接收邮件  BAN_PERIOD=600 #阻止时长,10分钟
举报
��΢��ɨһɨ
����Ӯ����
