查看: 540|回复: 0
intel 主板做RAID安装Linux系统后无法启动的解决办法
发表于 2014-2-11 15:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、做好RAID,然后BIOS设置光盘启动,插上光驱和软驱
2、启动到安装界面时输入:
   linux dd noprobe=ata1 noprobe=ata2 noprobe=ata3 noprobe=ata4
3、进入后加载软驱和分区安装就没有特殊设置,直到安装完成
4、安装完成后提示重启的时候,不要重启,按Ctr + Alt + F2键切换到命令提示符。
5、输入: cat /proc/partitions  来查看分区的详细信息,例如:
   major        minor        #blocks        name
     8                 16         1440        sdb
(如果找不到1440#blocks,可能需要删除并重新插入USB软盘驱动器,然后再次运行“cat /proc/partitions”。这里一定要记录好major和minor值,后面需要用到)
6、输入:mknod /dev/sdb b 8 16 (这里的值就是上面查看到的值)
7、再输入:mkdir /temp
8、再输入:mount /dev/sdb /temp
9、再输入:ls /temp  查看
10、再输入:cd /temp
11、再输入:./replace_ahci.sh。 它会删除/etc/modprobe.conf中的AHCI和/etc/modprobe.d/blacklist中的AHCI(replace_ahci.sh只是一个例子,请执行与其名称相同的*.sh脚本)。
12、回到图形界面点重启即可完成安装
